XT2 Plus Innensirene Mini status CTRL Error
11-01-2016, 17:11
lupusec XT2 Plus Innensirne Mini status CTRL Error
habe mal wieder eine Frage. Meine Innensirene (für XT2 Plus) zeigt, nachdem sie einige Stunden stromlos war, den Status CTRL Error an.
Da ich leider keine Fehlerliste bzw Codes habe, frage ich mich, was ist nun zu tun. Mittlerweile hat die Sirene auch wieder Saft und dennoch bleibt der Status...
Gruß Jens
11-01-2016, 19:05
RE: XT2 Plus Innensirene Mini status CTRL Error
Hallo, ich selbst habe die Mini-IS nicht. Eventuell hilft dir dieser Auszug aus der aktuellen BDA (Seite 168) weiter, ist zumindest einen Versuch wert.
" Anlern-Knopf / LED Indikator
Funktion des Anlern-Buttons
1. Einmaliges Drücken sendet ein
Supervision Signal (wenn die Sirene
bereits angelernt ist).
2. Halten Sie den Anlern-Knopf 10
Sekunden gedrückt, damit die Sirene sich
erst resettet und anschließend ein
Anlernsignal an die Zentrale übermittelt. "
Wenn gar nichts geht, würde ich die Sirene aus der Konfiguration der XT2 rauswerfen und komplett neu anlernen.
Sollte der Fehler dann immer noch bestehen, müssen wir weiter schauen.
11-01-2016, 21:10
Hallo Heggi,
vielen Dank für deine Antwort.
Interessanterweise hat sich die Mini-Sirene nach einiger Zeit wieder selbst, nachdem wieder Strom auf der Leitung war, in das System integriert. Den weg des neuerlichen Anmeldens wollte ich umgehen, hat offenbar geklappt.
Einzig die Frage, wo man eine Erklärung der Error-Codes und idealerweise deren Bereinung bekommt, bleibt offen...
Gruß Jens
15-01-2016, 16:56
(11-01-2016 17:11)loh67 schrieb:  lupusec XT2 Plus Innensirne Mini status CTRL Error
Gruß Jens
Das bedeutet ganz einfach, dass die Sirene keinen Strom hat und mit der eingeabuten Batterie weiterläuft. Steckt man die Sirene nun wieder ein geht der Status beim nächsten Check (den die Zentrale mit allen Sensoren ja regelmäßig durchführt) wieder weg.
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 428 26-11-2023 13:10
Letzter Beitrag: robcal
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 690 22-08-2023 20:07
Letzter Beitrag: ssb-security
  Rauchmelder V1 mit XT2 Plus? Neodym 5 1.030 16-08-2023 11:09
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 1.407 05-08-2023 17:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 4.836 16-07-2023 12:44
Letzter Beitrag: stevieray
  XT2 Plus im Schrank einbauen Killi-T5 5 1.269 31-03-2023 05:30
Letzter Beitrag: Killi-T5
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 1.517 24-03-2023 09:41
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 17 3.420 21-03-2023 17:28
Letzter Beitrag: bastelheini
  Mini Temperatursensor lässt sicht nicht hinzufügen FranzX1 1 936 10-02-2023 22:36
Letzter Beitrag: FranzX1
  Anwesenheit XT2 Plus Hates1209 14 3.481 31-01-2023 21:35
Letzter Beitrag: TritonHawk
