Scharf-Unscharf-Scharf innerhalb von 2 Minuten nur eine SMS
04-02-2016, 14:38
gestern ist mir aufgefallen, dass ich nur eine SMS über das Scharfschalten erhalten habe. Benachrichtigt wird an 3 Nummern sowohl beim scharf, als auch unscharf schalten. Zeitlicher Ablauf: 17:30 "scharf" und dann kam gleich die SMS: scharf mal wieder was vergessen 17:31 unscharf 17:32 scharf hier kamen keinerlei SMS Ist das normal so, dass bei so kurzen Zeitabständen keine SMS gesendet wird? Danke |
04-02-2016, 22:20
RE: Scharf-Unscharf-Scharf innerhalb von 2 Minuten nur eine SMS
Hallo, habe ab und zu die gleiche Problematik. Denke aber, dass es an dem Provider der Handy Sim liegt. Welche Nummer (Platzierung/Position) im GSM Modul ist davon bei dir betroffen? Bei mir ist es Platz 1 der Nummer im GSM Modul.
04-02-2016, 22:36
Verzögerungen programmiert? Ein- und - oder Austritt, dann sollte das die Lösung sein.
Falls nicht, eine andere Lösung: Bei ner ATS werden solche schnell aufeinanderfolgende Scharf- unScharfschaltungen als Fehlbedienung der Anlage interpretiert und nicht übertragen. Kann man zwar anders programmieren, ist aber werksseitig so, um Übertragungen an angeschlossene NSLs zu minimieren. Somit gilt die erste Übertragung. Wie es jetzt bei der 80er ist, weiß ich nicht, so weit bin ich nicht in der Programmierung Sie ist im Showroom nur eine so-da Anlage. Gegenüber den anderen verbauten konnte sie noch nie überzeugen. Muss am Verkaufspersonal liegen Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
03-03-2016, 14:20
danke für die Antworten (Meine verzögerte Antwort ist urlaubsbedingt ..).
Es scheint eher an meinem GSM Modul zu liegen, dass teilweise keine SMS rausgehen, während der Jablo Webservice Pro die entsprechenden SMS sendet! Betroffen ist mal die erste und mal die zweite Nummer. Momentan sind nur 2 GSM Nummern direkt aktiv und es kommt sporadisch vor, dass mal eine Nummer nicht benachrichtigt wird, während die andere Nummer die (scharf/unscharf) Nachricht erhält. Via Jablo Pro Service gehen die SMS-Benachrichtigungen aber immer raus. Evtl. ist das GSM-Modul nicht 100% i.O.. |
JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten | schwob | 12 | 4.412 |
18-05-2022 17:38 Letzter Beitrag: schwob |
Scharf unscharf über Drahteingang | Frank_abc | 6 | 5.135 |
26-12-2015 21:01 Letzter Beitrag: Joey |
[geteilt] Oasis 8200Y schickt nur SMS und keine Anrufe | timbaum | 7 | 7.213 |
24-08-2014 19:13 Letzter Beitrag: Siteccharly |
Problem beim scharf/unscharf stellen über Handybefehl bei Kommunikationsmodul 8200Y | mschroegel | 6 | 7.978 |
18-01-2014 21:46 Letzter Beitrag: flobey311 |
Oasis 8200Y schickt nur SMS und keine Anrufe | Siteccharly | 0 | 2.396 |
21-09-2013 19:31 Letzter Beitrag: Siteccharly |
