Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen
17-04-2020, 20:52
RE: Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen
(17-04-2020 20:07)lemmi schrieb:  Erstmal Danke!
Ich verdrahte/Brügge jetzt mal die beiden Leitungen (loop) und die anderen Beiden an C01.Muss loop dann normal in die beiden Sabotage Buchsen?
C02-C08 werde ich dann erstmal Brücken , es sollen ja später alle verwendet werden.
Erstmal klein anfangen und das ganze verstehen und dann nach und nach alles verkabeln.
Das Kapitel werde ich mir nochmal genau durchlesen , vielleicht verstehe ich esdann.(Habe ich schon einmal gemacht).
Vielen Dank!!!
Gruß Marco
Nun, wenn du keine Ahnung davon hast, würde ich mich an die Tips halten, welche du hier bekommst.
Sektionschef hat geschrieben, dass du die Loop (Sabotage) der Magnetkontakte bei einer einfachen Installation weglassen kannst.
Wenn du genügend Adern im Kabel hast kannst du diese auch zur Zentrale führen und dort erst mal nicht anschließen. Später, wenn du etwas mehr Erfahrung gesammelt hast kannst du diese verdrahten. Allerdings alle zusammen zu schalten und auf eine Sabotage Linie aufzulegen macht wenig Sinn. Du bekommst dann zwar eine Sabotage gemeldet, aber von wo in der Anlage nicht.
Widerstände in den Meldelinien gehören immer an das Ende der Linie, niemals in die Zentrale. Nur so nebenbei als Hinweis.
RE: Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen - peteralarm - 17-04-2020 20:52
