Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen
21-04-2020, 10:45
RE: Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen
(17-04-2020 20:52)peteralarm schrieb:  Nun, wenn du keine Ahnung davon hast, würde ich mich an die Tips halten, welche du hier bekommst.
Sektionschef hat geschrieben, dass du die Loop (Sabotage) der Magnetkontakte bei einer einfachen Installation weglassen kannst.
Wenn du genügend Adern im Kabel hast kannst du diese auch zur Zentrale führen und dort erst mal nicht anschließen. Später, wenn du etwas mehr Erfahrung gesammelt hast kannst du diese verdrahten. Allerdings alle zusammen zu schalten und auf eine Sabotage Linie aufzulegen macht wenig Sinn. Du bekommst dann zwar eine Sabotage gemeldet, aber von wo in der Anlage nicht.
Widerstände in den Meldelinien gehören immer an das Ende der Linie, niemals in die Zentrale. Nur so nebenbei als Hinweis.
Hi Peteralarm,
ich halte mich ja an die Tipps , daher frage ich ja nett hier wie Profis das machen würden.
Mir bringt es aber nichts, etwas erstmal zu machen. Ich möchte einen Kontakt aufbauen (als Muster für das Verständnis )und wenn das klappt , alles so verkabeln.Oder geht ich da falsch ran?
Nun schreibst du du , die Wiederstände gehören ans Ende der Linie.Ich habe alle Kabel beim Hausbau verlegt , 4 fach zu jedem Kontakt , 4 fach zu den beiden Bedienfelder , eins oben bei der Treppe, eins am Eingang. Es ist immer eine Unterputzdose vorhanden , dort könnte der Widerstand eingebaut werden.
Nun aber die Frage , sollte ich als nicht Profi eine Verkabelung mit Wiederständen machen. Ich bin nun nicht ganz ungeschickt und repariere und restaurier Flipperautomaten in meiner Freizeit.Natürlich ist eine Alarmanlage was komplett anderes.
Ist das mit Widerstand empfehlenswert, jetzt mal abgesehen davon werd das verkabelt , allgemein wenn du das machen würdest.
RE: Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen - lemmi - 21-04-2020 10:45
