  • 41 Bewertungen - 2.95 im Durchschnitt
Secvest 2 Way Öffnungsmelder
16-05-2013, 15:31
RE: Secvest 2 Way Öffnungsmelder
Hallo JuWi,
ich habe bei mir sowohl die "normalen" ÖM als auch die Mini-Melder verbaut und es funktionieren alle gut. Ist also eher eine optische Frage.
Zu den Funk-Fenstergriffen kann ich dir meine Erfahrungen schildern, da ich sie aus den von dir genannten Gründen auch zuerst komplett an den Fenstern verbaut hatte. Also, auch die funktionieren super.
Aber, ich hatte mal einen Herrn von der Kripo da, der mir präventiv das ganze Haus auf Schwachstellen untersucht hat. Grundsätzlich halten die Kollegen dort nicht viel von "Meldeanlagen" und möchten lieber alles mechanisch gesichert sehen. Das Argument "gar nicht erst reinlassen" ist ja auch verständlich, aber ich wollte eben beides.
So, allerdings hat der Abus Fenstergriff den unbestreitbaren Nachteil, dass er nicht abschließbar ist. Schlägt der Einbrecher also das Fenster ein und betätigt den Griff, geht natürlich die Alarmanlage los, er kann das Fenster aber problemlos öffnen. Die Pilzkopfverriegelungen greifen dann ja nicht mehr.
Deshalb habe ich mich für das Beste aus zwei Welten entschieden und die Funkfenstergriffe durch die abschließbaren von Abus ausgetauscht und zusätzlich einen Mini-Öffnungsmelder angebracht. Jetzt kann er das Fenster nicht mehr öffnen. Und wenn er es trotz Pilzkopfverriegelung aufgehebelt bekommt, geht die Alarmanlage los.
Aber das muss natürlich jeder selbst entscheiden, da die Funk-Fenstergriffe unbestritten am Besten aussehen und am unauffälligsten sind.
Warum Abus keinen abschließbaren Funk-Fenstergriffe entwickelt, verstehe ich nicht. Das wäre dann ja die "eierlegende Wollmilchsau". Aber vielleicht würde der Griff dann zu klobig werden.
Wie dem auch sei ... Viel Spaß mit der Entscheidung und der neuen Anlage.
Altbiercontainer
Secvest 2 Way Öffnungsmelder - JuWi - 15-05-2013, 09:22
RE: Secvest 2 Way Öffnungsmelder - altbiercontainer - 16-05-2013 15:31
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 5.006 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.230 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 3.918 15-01-2022 20:40
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 7.767 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.103 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 4.986 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 4.339 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  FUSG35000A kompatibel für secvest 2 way? addibaba66 2 4.145 07-12-2016 11:44
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 2 way Fehlarlame Seapilot 6 6.868 24-10-2016 12:28
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 8.362 25-09-2016 19:28
Letzter Beitrag: xador
