Außentemperatursensor
10-06-2020, 07:00
RE: Außentemperatursensor
(09-06-2020 12:46)justasimpleguy schrieb: Ich selber habe noch keinen im Einsatz, aber bislang nur Positives davon gehört. (09-06-2020 12:46)justasimpleguy schrieb:(09-06-2020 09:18)nullchar schrieb: Simples Beispiel: Früh morgens im Sommer ist es noch relativ frisch, sagen wir 13 Grad --> Das Haus wird schön gelüftet und nach simpler Außentemperaturregelung würde dann die Heizung, je nach Programmierung, wieder anspringen (ist ja kalt draußen) und ab Mittags, wo das Thermometer die 25 °C überschreitet, je nach Einstellung, wieder abstellen - bis dahin würde man aber schön seinen Innenraum anheizen, obwohl es für diesen Tag völlig unnötig ist. Ich werde das z.B. so lösen, dass die Max & Min Temperaturen über mehrere Tage ausgewertet werden und dann entschieden wird, ob die Heizkörper abgestellt werden oder in die Automatik wechselt. Man könnte dies dann auch kombinieren mit Wettervorhersagen, Luftfeuchte und was weiß ich - das geht aber alles nicht mehr nativ über Lupus, ist dafür ja auch gar nicht ausgelegt. Mit den 4 Schritten möchtest du dann praktisch die 4 Tage prüfen und erst bei dem letzten TRUE Ergebnis dann umschalten, richtig? Klingt interessant, aber ist das so möglich, oder rattert er nachher alle Regeln auf einmal durch, weil alle so kurz hintereinander auf TRUE schalten, dass 15 Uhr noch erfüllt ist? Hier wäre glaube ich ausschlaggebend ob wirklich nur 15:00:00 abgefragt, oder nur auf 15 geschaut wird. Da weiß ich gerade nicht wie die Lupus arbeitet. (09-06-2020 12:46)justasimpleguy schrieb:(09-06-2020 09:29)shortyHonk schrieb: Ps: als Beispiel mal die Visu wie sie werden soll. Das ist tatsächlich eine Visu vom IO-Broker auf einem Raspberry, allerdings nicht meine ![]() Demnach: daran werde ich mich orientieren, aber es könnte, wenn ich mich gut anstellen sollte, dann auch so werden. Allerdings dann wieder mit einem Zweitsystem, das parallel läuft. ![]() 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
