GMT an esser Flex Es
30-09-2020, 20:19
RE: GMT an esser Flex Es
Eigentlich nur den RS485 von der FlexEs mit AB auf dem Tableau verbinden. Und Spannung an UB2. Am Tableau hast du aber nichts verändert mit Prog4000?
Edit: In Prog 4000, ist da das Tableau in der Grafik von RS485 mit der BMZ verbunden und nicht eventuell mit M zur BMZ?
Wenn du die Tasten frei nutzen willst, dann musst du aber auch in der Flexes die Schnittstelle auf Winmag ändern, sonst ist das GMT nur ein FAT+FBF.
Novar, EDP ist richtig.
GMT an esser Flex Es - Matzen - 30-09-2020, 19:42
RE: GMT an esser Flex Es - 5624 - 30-09-2020, 19:57
RE: GMT an esser Flex Es - Matzen - 30-09-2020, 20:09
RE: GMT an esser Flex Es - Feuermelder - 30-09-2020 20:19
RE: GMT an esser Flex Es - Matzen - 30-09-2020, 20:31
RE: GMT an esser Flex Es - Matzen - 01-10-2020, 18:27
