Telekom Speedport Hybrid - Problem mit Fernzugriff
03-12-2020, 15:13
bin heute das erste mal über einen Telekom Speedport Hybridrouter gestolpert und prompt gab es Probleme beim Fernzugriff. Für dieses Modell gibt es keine Anleitung von Lupusec - grundsätzliuch auch nicht nötig. Auch hier kann wie bei anderen Speedports die Portweiterleitung eingerichtet werden. Vielleicht kann mir jemand bei diesem Problem helfen der ähnliche Erfahrungen gemacht hat. - IPv4 Adresse ist vorhaden - DDNS in der XT3 angelegt, auch hier wird die IPv4 angezeigt - Portweiterleitung im Speedport angelegt -> Erstes Problem, die SPeedport akzeptiert nicht die Eingabe des externen Port im Format (z.B.) "31678" bis "31678" - hier muss "31678" bis "31679" angegeben werden, ebenso dann beim internen "443" bis "444" ansonsten kommt die Fehlermeldung dass die IP ungültig sei. Auch 4-stellige externe IPs auf einen Port begrenzt funktionieren nicht. - wie oben beschrieben Weiterleitung angelegt und auf die Alarm IP verwiesen. Problem: Externer Zugriff trotzdem nicht möglich. Meldung: Verbindungsfehler. Passwörter und Eingaben mehrfach gecheckt. Sollte funktionieren. Woran kann es noch liegen? Kennt jemand ähnliche Probleme? Vielen Dank vorab! |
