Seiteneingang
07-09-2021, 10:51
RE: Seiteneingang
(07-09-2021 10:38)kroy20 schrieb: Herzlichen Dank, hat mir sehr viel geholfen, die externe Stromversorgung wurde hier vorgeschlagen, wohl um die Tür direkt, nicht über die innenliegende Lösung zu öffnen. Auch das ließe sich realisieren. Es gibt von eff-eff Gleichstromtüröffner mit einem sehr niedrigen Stromverbrauch. Wenn du einen solchen einbaust, kann der ebenso vom Comlock410 mit versorgt werden. Die Funktion ist dann folgende: Durch vorhalten des Transponders wird die Anlage unscharf geschaltet. Ein erneutes vorhalten des Transponders steuert den Türöffner an. Ebenso bei bereits unscharfer Anlage kann der Transponder den Türöffner ansteuern. - Alles ohne 230V an der Tür. Das hätte dir jedoch auch dein Errichter schon vorschlagen können
Seiteneingang - kroy20 - 06-09-2021, 21:32
RE: Seiteneingang - AaronK - 06-09-2021, 22:02
RE: Seiteneingang - Privateruser - 06-09-2021, 22:05
RE: Seiteneingang - megagramm - 06-09-2021, 22:07
RE: Seiteneingang - walimex - 07-09-2021, 06:33
RE: Seiteneingang - peteralarm - 07-09-2021, 08:58
RE: Seiteneingang - kroy20 - 07-09-2021, 09:29
RE: Seiteneingang - peteralarm - 07-09-2021, 10:12
RE: Seiteneingang - kroy20 - 07-09-2021, 10:38
RE: Seiteneingang - peteralarm - 07-09-2021 10:51
RE: Seiteneingang - kroy20 - 07-09-2021, 12:43
RE: Seiteneingang - peteralarm - 07-09-2021, 13:24
RE: Seiteneingang - AaronK - 07-09-2021, 13:21
RE: Seiteneingang - nubert0815 - 10-09-2021, 12:12
RE: Seiteneingang - kroy20 - 07-09-2021, 13:54
RE: Seiteneingang - AaronK - 10-09-2021, 14:19
RE: Seiteneingang - nubert0815 - 11-09-2021, 00:01
RE: Seiteneingang - peteralarm - 10-09-2021, 14:55
RE: Seiteneingang - AaronK - 10-09-2021, 16:59
RE: Seiteneingang - AaronK - 11-09-2021, 03:42
RE: Seiteneingang - nubert0815 - 11-09-2021, 10:56
