AX Pro: Schlüsselschalterzone
08-01-2022, 18:17
RE: AX Pro: Schlüsselschalterzone
Es ist egal, mit welchem Kontakt du diese Funktion auslöst.
Er triggert immer impuls, eine Auslösung scharf, wiederholte Auslösung unscharf.
Du kannst das zb. mit dem MK lösen, da dieser einmal den MK bereitstellt, dann wiederum Kanal 2 und 3 für weitere Funktionen bereithält. Hier kannst du dann wieder via Relais dasselbe auslösen lassen oder eben eine Visualisierung des Schaltzustandes herzaubern. Nimmst du zwei Relais, kannst du an unterschiedlichen Eingangstüren dies bewerkstelligen.
Der Anzeigezustand in der App ist davon unberührt, ebenso kannst du von jeder Stelle aus die Bedienung auslösen, egal ob Keypad, Transponderschloss, Zentrale /hat ja auch eine Schaltmöglichkeit, zumindest die 96er oder eben deine Zusatzgeschichten.
Jedes Gerät rafft die Zustandsänderung.
Sorry, ich hatte den Post überlesen.
RE: AX Pro: Schlüsselschalterzone - funkistnichtalles - 08-01-2022 18:17
