Bewegungsmelder
27-10-2022, 13:30
RE: Bewegungsmelder
Bei mir sind
nirgends : Dual-Melder verbaut, weil die im Normalfall nicht erforderlich sind. Das hängt u. a. auch vom Installationsort (nicht: Zimmer sondern Wand) ab. Da gibt es besonders pfiffige Menschen, die die Sonne oder die Autoscheinwerfer einfangen und dann reklamieren. Alleine der richtig ausgewählte Installationsort ist schon "die halbe Miete". Ob da Einrichtungsgegenstände (die wir nicht kennen) Schatten werfen, ein C-Melder auch die darunterbefindliche Tür per Unterkriechschutz überwacht usw. ![]() Jeder der Deine Frage definitiv - mit den spärlichen zur Verfügung gestellten Informationen beantwortet, legt sich m. E. zu weit aus dem Fenster. Alleine die Tatsache, dass selbst bei von Experten geplanten Anlagen eine Testphase vor der "externen Alarmierung" definiert wird, zeigt, dass eine 100%ige Projektierung gar nicht soooo einfach ist. Und Du verlangst hier eine Aussage , wo man nur Bruchteile von Determinanten kennt. Die Wärmeabgabe eines Kühl- oder Gefrierschrank ist jedenfalls eine andere als die eines startenden Faxgerätes ...
Bewegungsmelder - Michie77 - 26-10-2022, 13:07
RE: Bewegungsmelder - peteralarm - 26-10-2022, 14:14
RE: Bewegungsmelder - Michie77 - 26-10-2022, 14:18
RE: Bewegungsmelder - peteralarm - 26-10-2022, 15:24
RE: Bewegungsmelder - Michie77 - 27-10-2022, 11:21
RE: Bewegungsmelder - peteralarm - 27-10-2022, 11:31
RE: Bewegungsmelder - Martina H. - 27-10-2022 13:30
RE: Bewegungsmelder - complex400 - 27-10-2022, 15:14
