Mini Temperatursensor - Übertragung alle 10 oder 30 min?
22-12-2022, 03:39
RE: Mini Temperatursensor - Übertragung alle 10 oder 30 min?
Hallo nochmal,
gemäß Anleitung soll die Übertragungsfrequenz auf 5min. sinken, sofern eine größere Änderung gemessen wird (0,6°C oder 3%rF).
Ich habe mir einen Sensor zum Testen bestellt und diesen nun seit einem halben Tag in Betrieb. Er soll mit einem Funkrelais die Gasheizung steuern. In meinem Fall ist erfreulich, dass der Sensor bislang immer alle 5min. übertragen hat, auch bei nur geringen Änderungen. Das verbessert natürlich die Genauigkeit der Steuerung, mind. 1 Jahr hält die Batterie hoffentlich dennoch.
Beim Einrichten der Automation war ich dann aber doch enttäuscht. Obwohl die Temperatur auf 2 Nachkommastellen genau gemessen wird, kann ich in den Regeln nur ganze °C angeben.
Lasse ich die Anlage um eine fixe Temperatur regeln, z.B. 21°C, habe ich eine sehr kleine Hysterese. Die Heizung springt sehr häufig für kurze Zeit an. Lege ich einen Temperaturbereich fest, also einschalten unter 20° und wieder abschalten über 21°C, ist die Hystere sehr groß. Die Heizung läuft selten aber dafür lange am Stück.
Ich hätte gerne eine Lösung dazwischen, müsste dafür aber wenigstens die Regel auf 0,5°C genau einrichten können. Weiß jemand, ob es hier einen Trick bei Lupusec gibt? Vielleicht eine Config-Datei, wo man manuell auch genauere Werte eingeben kann?
Wäre für Tips dankbar! MfG
RE: Mini Temperatursensor - Übertragung alle 10 oder 30 min? - alarmico - 22-12-2022 03:39
