Welche Batterie für Bewegungsmelder
27-01-2023, 15:00
RE: Welche Batterie für Bewegungsmelder
Das kommt jetzt drauf an, wie ehrlich ABUS in seinen technischen Daten ist und wie zickig die Melder auf einen Spannungseinbruch reagieren.
Laut Anleitung (hab jetzt mal beim FUBW50000 geschaut), kommt die LowBatt-Meldung bei 2,4 V. Nehmen wir also mal an, dass der Melder bis zu dieser Spannung voll funktionsfähig ist.
LiSOCl2 hält die Spannung während der gesamten Entladung extrem stabil bei 3,6V.
Eine normaler Li-Akku hingegen sinkt in der Spannung langsam ab, bleibt aber auf jeden Fall oberhalb von 3,0V.
Demnach sollte das also trotzdem kein Problem sein.
In der Praxis gibt es aber massenweise Geräte, bei denen Theorie und Praxis etwas auseinander liegen. Meist, weil bei der Schaltungstechnik ein wenig gespart wurde und die Elektronik dann eben doch nicht hält, was die technischen Daten versprechen.
Also ausprobieren.
Auch noch ein möglicher Nebeneffekt, abhängig davon welchen Akku genau Du nimmst:
Da die Melder für Primärzellen gemacht sind, werden die sich ziemlich sicher einen feuchten Kehricht um die Entladeschlussspannung scheren. Du musst also davon ausgehen, dass Deine Akkus jedes Mal tiefentladen werden (bis die eigene Schutzschaltung zuschlägt). Wie schnell dann der Akku beleidigt das Zeitliche segnet wäre auch auszuprobieren.
RE: Welche Batterie für Bewegungsmelder - Fraggel - 27-01-2023 15:00
