Esser 8000M und Alarmierungskoppler
27-07-2023, 21:34
Hallo Gemeinde,
Hab an meiner Esser 8000M derzeit einen Alarmierungskoppler verbaut, der der Überwachung eines externen Netzteils dient, das Netzteil schaltet einen Kontakt, wenn es eine Störung hat, soweit so gut, das Relais ist soweit richtig angeschlossen, als Überwachungseingang bzw. Öffner wegen sicherheitsrelevanter Anlagen, nun das Problem, egal ob ich als Widerstand 10kOhm oder 1kOhm oder sonst was anschliesse selbst ohne Widerstand, steht die Störung dieser Gruppe an, in der Anleitung des EBK steht drinnen, bei BMZ 800X kein EOL-O oder EOL-I anklemmen, laut der Programmierung ist die Gruppe als 1kOhm Ruhezustand eingestellt, das soll auch so sein. Ich verstehe das Problem einfach nicht und Anleitungen gibt es ja auch leider nicht dazu. Achja, der EBK erhält als UBext. 24V Versorgungsspannung des NT, der Kontakt des NT ist auch gemessen, das passt soweit, lediglich der Widerstand passt laut Messung nie! Danke schonmal im Voraus |
Nachrichten in diesem Thema |
Esser 8000M und Alarmierungskoppler - Objekt907_SNF - 27-07-2023 21:34
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler - ah88985 - 27-07-2023, 21:54
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler - Feuermelder - 27-07-2023, 22:03
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler - Objekt907_SNF - 28-07-2023, 20:31
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler - Feuermelder - 28-07-2023, 21:29
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler - Objekt907_SNF - 29-07-2023, 10:41
RE: Esser 8000M und Alarmierungskoppler - Objekt907_SNF - 29-07-2023, 23:15
OTG Melder an Esser 8000M | asksem | 6 | 8.142 |
21-01-2019 20:38 Letzter Beitrag: asksem |
