EMA WINKHAUS micro-line-8 Dauerstörung
08-02-2024, 19:33
RE: EMA WINKHAUS micro-line-8 Dauerstörung
Die Reset Taste befindet sich auf der Innenseite der Zentralentür am unteren Ende der unteren Platine in der mitte der 3 orangen Tasten clear /reset/EMR
Bei offener Tür und herausgezogenem Sabotageschalter (oben links weiß,den Knuppel rausziehen, wird beim Schliessen wieder zurückgedrückt) Die LED s in den Taste 1-4 zeigen an, das die zugehörige Linie gesperrt ist.Schlüssel auf AUS drehen und halten,Taste 1-4 wahlweise drücken zum ein und aus schalten der Meldegruppe bei intern Scharf. Löschen von Alarmen ,je nach Einstellung auch Sabotage :Schlüssel auf AUS drehen und ca. 8 Sekunden halten, dann loslassen. Vorraussetzung, die Sabotage bzw. Meldegruppe ist wieder in Ordnung. Die anderen LEDs sind :Betrieb grün /Störung gelb/ Alarm rot ML 1 - 4 sind Einbruchlinien (sperrbar) Sabotage ist meist die ML 5 , Notruf die ML 6 , ML 7 und 8 sind auch Einbruchmeldelinien (nicht sperrbar) und können auch einem 2ten Bereich zugeordnet werden |
Winkhaus 4001 | Marlemm | 1 | 2.750 |
29-03-2017 21:15 Letzter Beitrag: Wilko |
line in line out | becksgoldpc | 0 | 1.978 |
20-12-2014 21:58 Letzter Beitrag: becksgoldpc |
