Extern scharf mit Hund
04-07-2026, 14:52
Hallo zusammen!
Ihr habt doch immer so gute Ideen. Vielleicht ja auch dieses mal...
Die Anlage:
- Wohnhaus mit angrenzender Garage, 2 SB.
- hiplex mit 2 Stück BT800, einmal im SchlaZi einmal an der Haustür.
- 4 hilock-Knaufzylinder: 2 mal SB1, 1 mal SB2 und einmal Verbindungstür SB1-2
- Hüllensicherung + 8 Bewegungsmelder
Nutzungsszenario:
1. ES (nur) per Transponder am Knaufzylinder
2. IS (nur) am Bedienteil.
und
3. ES mit Hund im Haus
Die Herausforderung:
Im Fall 3 muss die Anlage wissen, dass ein Teil der BWM bitte ignoriert werden sollen. Das manuelle Deaktivieren am BT800 hat sich als etwas unpraktisch erwiesen. Einmal muss man entweder alle BWM einzeln sperren oder mal legt alle BWM auf einen MB, aber dann ist es nicht mehr so schön übersichtlich.
Zweites Problem dabei: Das wieder aktivieren wird vergessen. "Automatisch freigeben bei unscharf" ist auch Mist, weil die Bewohner dann nur einmal aus versehen den Transponder kurz dranhalten müssen und schon ist der Falschalarm vorprogrammiert.
Meine beste Idee ist derzeit:
Nehmt einen zweiten Transponder-Chip. Normales ES mit dem Chip1. Hunde-ES mit Chip2. Ist aber auch blöd, weil auch dafür die BWM alle in einem MB sein müssen.
Alternativ:
Es gibt die Funktion "MB abschalten bei extern scharfem Zustand". Dann könnte ich einen virtuellen SB3 nehmen, der als Schalter funktioniert, um alle markierten BWM-MBs abzuschalten. Und diesen virtuellen SB zu schärfen nehme ich dann wieder den Transponder-Chip2.
Oder auch:
Haus verlassen über Haustür - normales ES.
Haus verlassen über Nebeneingang - Hunde-ES.
Oder hat hier noch jemand eine bahnbrechende Idee?
Danke und Gruß
Extern scharf mit Hund - Fraggel - 04-07-2026 14:52
RE: Extern scharf mit Hund - Ja_ich - 04-07-2026, 17:22
RE: Extern scharf mit Hund - Hw0711 - 04-07-2026, 17:56
RE: Extern scharf mit Hund - Fraggel - 06-07-2026, 09:42
