  • 25 Bewertungen - 3.04 im Durchschnitt
Fensterkontakte gesucht
26-12-2013, 20:44
RE: Fensterkontakte gesucht
(26-12-2013 20:30)MisterQ schrieb:  http://shop.easystem.de/592-satel-b-2s-b...0-stk.html
Wird die Variante einfach nur eingeklebt?
Ja, oftmals mit Holzkitt, damit er nicht mehr so leicht auffällt.
(26-12-2013 20:30)MisterQ schrieb:  Mir würde die satel-s-3 Variante am besten gefallen.
Leider konnte ich kein brauchbares Datenblatt dafür finden.
TECHNISCHE DATEN
max. Spannung 200 V Schaltspannung
max. Schaltstrom 500 mA
Schaltabstand 15 mm (Schliesser) 24 mm (Öffner)
Anschlußkabel 2-6m (je nach Modell)
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
Material Ruthenium (Kontaktmaterial)
Gewicht 0.03 kg
Abmessungen BxHxT 30 x 8 x 17 mm
http://www.asl-ademco.de/pictures/produkte/K3_ABM.jpg
http://www.cm-security.com/gefahrenmelde...Preise.pdf
Auf Seite 134 im Katalog.
(26-12-2013 20:30)MisterQ schrieb:  Hätte etwas bedenken die Kabel bei eindrehen zu verdrehen bzw. zu beschädigen.
Habt ihr die schon mal so montiert?
Das ist kein Thema. Der Trick ist nur, das Kabel beim Einziehen in den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn auf den letzten 10cm zu drehen. Dann passiert nichts.
Wenn man das einfach so macht, dreht man in der Tat das Kabel ab.
(26-12-2013 20:30)MisterQ schrieb:  Den Magneten kann ich nicht von unten ins Fenster einbohren, kein Platz für eine Winkelbohrmaschine.
Es gibt aber eine schöne Nut unten im Fenster, könnte man den Magneten dort einkleben in Längsrichtung (liegend)?
Das übliche Problem. Entweder Fenster aushängen oder wie du schon sagst, den Magneten kleben. Habe ich bei mir Zuhause gemacht und hält mit dem richtigen Kleber ewig!
Phil
Fensterkontakte gesucht - MisterQ - 26-12-2013, 13:54
RE: Fensterkontakte gesucht - MisterQ - 26-12-2013, 20:30
RE: Fensterkontakte gesucht - Alarmstrippe - 26-12-2013 20:44
RE: Fensterkontakte gesucht - MisterQ - 27-12-2013, 23:21
RE: Fensterkontakte gesucht - MisterQ - 14-01-2014, 00:12
