neue Alarmanlage mit kleinen Hindernissen
16-01-2014, 08:20
RE: neue Alarmanlage mit kleinen Hindernissen
da eine Funk-Sirene aus zwei Komponenten besteht, einem Sender der Statusmeldungen schickt (Sabotage Batteriestatus etc) und einem Empfänger der die Alarmmeldungen bekommt, muss man zum deaktivieren der Sirenen auch zwei Aktionen machen. Stellst du die Reaktion auf AUS dann reagiert die Alarmzentrale nicht mehr auf die meldungen der Sirene und wenn die Sirene nicht mehr auf die Alarmmeldungen der Alage reagieren soll, muss du die Funksirenen in der Zentralen Konfiguration abschalten. Wenn du mehrere Fundsirenen im Einsatz hast und du möchtest nur einzelne ausser Betrieb setzen, dann löscht du einfach die Seriennummer in der Konfiguration. Vorher trägst du sie in das Hinweisfeld dahinter ein. So kannst du das ganz schnell wieder rückgängig machen. Bei Alarmmeldern (Kontakte, BWM) reicht es die Reaktion auf AUS zu stellen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Nachrichten in diesem Thema |
neue Alarmanlage mit kleinen Hindernissen - flobey311 - 15-01-2014, 00:16
RE: neue Alarmanlage mit kleinen Hindernissen - timbaum - 15-01-2014, 08:25
RE: neue Alarmanlage mit kleinen Hindernissen - flobey311 - 15-01-2014, 09:53
RE: neue Alarmanlage mit kleinen Hindernissen - timbaum - 15-01-2014, 10:27
RE: neue Alarmanlage mit kleinen Hindernissen - flobey311 - 16-01-2014, 01:39
RE: neue Alarmanlage mit kleinen Hindernissen - timbaum - 16-01-2014 08:20
RE: neue Alarmanlage mit kleinen Hindernissen - flobey311 - 16-01-2014, 09:35
RE: neue Alarmanlage mit kleinen Hindernissen - flobey311 - 18-01-2014, 18:11
