  • 47 Bewertungen - 2.7 im Durchschnitt
Kunststoffenster durchgebohrt, was tun
29-01-2014, 11:48
RE: Kunststoffenster durchgebohrt, was tun
danke für die wertvollen Tipps.
Also ich habe nun mit viel Mühe die Schrauben wieder rausgedreht und gekürzt, so dass diese nun bündig mit dem Fensterflügel sind. geht also nichts mehr durch.
Der Tipp mit dem Kunststoff, bzw. SUGRU ist sehr gut.
Das Problem an den Dingern ist, wenn man es wie ich falsch gemacht hatte. Das zu heilen ist ziemlich aufwendig.
Das erste Problem ist die Abdeckung des Magneten abzubekommen. Bei manchen geht es wunderbar, bei anderen wiederum wird fast der ganze Magnet vom Fenster gerissen, nur um die Abdeckung zu entfernen.
Das zweite Problem ist, dass man die Schrauben so kürzen muss, dass diese eigentlich bereits vor dem Ende des Fensterflügels enden, so dass man das Loch ausfüllen kann, sollten aber noch im Flügel halten. Und je fester die angezogen werden, desto tiefer gehen die rein. Da kommt es wirklich auf eine halbe Gewindewindung an.
Und zu aller letzt sind die beiliegenden Schrauben absoluter Schrott. Sind im nu rund und man bekommt die nicht wieder raus.
Ich schaue mich nach Sugru und nach den Kunststoffteilen um und versuche die Schrauben noch etwas zu kürzen, damit es perfekt wird. Wobei ich jetzt schon befürchte, dass das Deckelöffnen ein Krampf wird. Habt Ihr da einen Trick? Woher weiss ich an welcher Seite ich ansetzen muss, um den leichter abzubekommen?
Christoph
RE: Kunststoffenster durchgebohrt, was tun - Chris G - 29-01-2014 11:48
