Secvest IP ABER...
12-11-2014, 17:24
Gitter für die Kellerfenster sind da!
(11-11-2014 07:41)dayrider schrieb:  Hi Andreas, das Gitter heißt GAH Alberts Amsterdam. Gib bei Google kellerfenster-Gitter von Lidl ein, oder evtl. Den obigen Namen, dann kommst Du bei Google auf den Link von Lidl. Die Gitter sind woanders 10€ /Stxk teurer.
dayrider
Hallo Andreas,
ich habe die 4 Gitter für die Kellerfenster heute bekommen, die sind wirklich gut und recht stabil, so dass man eine echte Verbesserung der Situation bekommt!
Ich habe jetzt vor, jeweils ein weiteres Gitter als Sicherung unter die obenliegenden Roste bauen zu lassen, was wesentlich besser sein dürfte, als die einfachen Ketten, die schnell durchtrennt sind.
Das Gitter wird also waagerecht unter dem Rost eingebaut. Dazu plane ich, die Kunststoffschächte seitlich oben mit einem schmalen Schlitz zu versehen, wo die Aussenstäbe des neuen Gitters durchgeführt werden, um dann auf der Aussenseite ein Flacheisen hochkant anzubringen und das Gitter damit (mit Sicherheitsschrauben) zu verbinden. Damit man den Rost nicht aus dem Kunststoff herausbdrechen kann, würde ich wahrscheinlich die Aussen-Flacheisen mit einem 90 Grad-Winkel nach unten verbinden und diese längeren Teile rechts und links neben dem Schacht in ein Loch führen, welches ich mit Magerbeton auffülle. Die Durchführung kann sicherlich noch zu einer Modifizierung führen, aber das Prinzip ist mir jetzt klar, wie man die Burschen von der Öffnung der Kellerfenster abhält!
dayrider
P.S. Mit den beiden Sicherungsmaßnahmen braucht Du im Bereich der Kellerschächte keine Öffnungsmelder etc. mehr!
Secvest IP ABER... - scharfschalter - 10-11-2014, 21:04
RE: Secvest IP ABER... - MGMGMG - 10-11-2014, 21:58
RE: Secvest IP ABER... - dayrider - 10-11-2014, 22:04
RE: Secvest IP ABER... - dayrider - 11-11-2014, 07:41
Gitter für die Kellerfenster sind da! - dayrider - 12-11-2014 17:24
RE: Secvest IP ABER... - MGMGMG - 11-11-2014, 07:43
RE: Secvest IP ABER... - MGMGMG - 11-11-2014, 10:26
RE: Secvest IP ABER... - MGMGMG - 11-11-2014, 17:44
RE: Secvest IP ABER... - MGMGMG - 11-11-2014, 21:20
RE: Secvest IP ABER... - Nobe01 - 14-11-2014, 09:34
RE: Secvest IP ABER... - MGMGMG - 15-11-2014, 12:26
RE: Secvest IP ABER... - Ollik - 17-11-2014, 00:04
RE: Secvest IP ABER... - dayrider - 17-11-2014, 07:50
RE: Secvest IP ABER... - XS-Rolf - 26-12-2014, 05:40
  Bikeport sichern - aber wie? Eiskönig 5 3.341 05-12-2022 13:44
Letzter Beitrag: heimtek
  Einfache aber sichere Alarmanlage für Gewerbe MarcDS 27 12.153 28-02-2021 20:16
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Simple aber zuverlässige Anlage für kleines EFH alarmico 13 14.126 10-11-2017 19:23
Letzter Beitrag: JoeBlack
  Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? keinbruch 5 5.557 18-10-2017 17:53
Letzter Beitrag: keinbruch
  Neue Alarmanlage bei EFA , aber was für die Fenster ? Jumbo 8 7.355 12-02-2016 23:19
  Kaufberatung - einfaches aber erweiterbares, zuverlässiges Funksystem ohne GSM alarmico 1 3.698 14-09-2015 09:06
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  EFH: EMA - aber welche? EMA-Neuling 49 43.881 11-12-2014 00:16
  Günstige (aber funktionierende) EMA für Reihenhaus KKMM 16 22.274 23-06-2014 14:08
Letzter Beitrag: HerrGenau
  Kamerasystem aber welches ? teufel90m 1 3.681 03-02-2014 21:37
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Sirene manuell auslösen - aber wie? Poldi 7 9.582 28-08-2013 06:53
Letzter Beitrag: rukoolla
