  • 15 Bewertungen - 2.87 im Durchschnitt
Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen?
01-12-2014, 14:22
RE: Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen?
sicher gibt es Unterschiede zwischen einer Batterie und einem Akku, die aber in der hier beabsichtigten Anwendung sekundär sind. Wenn ich z. B. einen 6V Bleiakku für ca. 13 € erwerbe und diesen mit einem elektronischen Ladegerät zu laden gedenke, dann funktioniert dies problemlos. Meiner Meinung nach wird die Sache aber erst nach Tausch Notwendigkeit der im Neugerät vorhandenen Batterie interessant. Dann verfügt man über die notwendigen Stecker um den Akku anzuschließen. Etwas Ahnung braucht es aber auf jeden Fall, denn die 6V entstehen durch Reihenschaltung der beiden 3V Batterien. Man sollte also schon wissen, was man wo dran und zusammenklemmt. Da der Bleiakku nicht in das Gehäuse der Sirene eingebaut werden kann, wegen der Größe, sind weitere Überlegungen notwendig. Ich konnte meine Hauswand problemlos durchbohren und habe so den Akku im warmen Innenraum im ersten OG positioniert und kann ihn dort auch wenn notwendig laden ohne umständlich an die Funksirene direkt ran zu müssen.
Mit Gruß
RE: Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen? - kaktus59 - 01-12-2014 14:22
  Bedienteil über PoE+ versorgen AlarmC 2 2.556 18-10-2022 21:25
  Alarm wenn Zentrale ohne Strom? Sec1714 5 6.760 20-08-2017 12:31
Letzter Beitrag: Sec1714
  Außensierene FU 8222 Secvest78 3 4.333 27-06-2016 06:51
Letzter Beitrag: MGMGMG
  FU 8222 Ersatzteile ? oder Reparatur ? Silver Star 21 20.258 17-05-2015 18:44
Letzter Beitrag: Silver Star
  fu 8222 ohne funktion ralfonso 5 6.197 03-02-2015 11:24
Letzter Beitrag: ralfonso
  Außensirene FU 8222 tut nix Jon26 6 6.628 01-05-2014 12:54
  Funk Sirene 8222 blackcat 8 9.925 03-03-2014 22:58
  Abus Secvest 2Way von Einbrechern per Funk deaktiviert joho123 75 122.207 03-01-2014 12:41
Letzter Beitrag: joho123
  Secvest 2way Funk-Bedienteil über Strom von Sprechanlage anschließen? Philipp 1 4.085 24-06-2012 21:11
