Hilfe! Einbruchversuch in der Nacht
01-06-2015, 23:00
Beitrag: #43
RE: Hilfe! Einbruchversuch in der Nacht
Meine Meinung nach gesammelten Erfahrungen mit meiner selbst installierten Oasis:
Gerade wenn es um den Anwesenheitsschutz geht, geht nichts über eine gescheite Perimeterüberwachung. Und das ist mit der Oasis schwer zu lösen, da es hierfür keine gesonderte Alarmreaktion gibt. Habe das nun unkonventionell und mit einem autarke System lösen müssen und das ist nun ein Kompromiss geworden. soweit ich weiß ist hier die XT2 von Lupusec besser geeignet. Da kannste auch die Optex Melder einsetzen und die Alarmreaktion individuell festlegen. Mit Errichter bist Du aber eher auf der richtigen Seite. Daitem kann das per Funk wohl sehr gut. Sogar mit Sprachansage an den Eindringling. Ich finde es sehr beruhigend, dass ich nachts schon wach bin, bevor sich jemand am Objekt zu schaffen macht. Da bleibt noch genug Zeit für eine adäquate Reaktion. Obwohl erst seit Herbst letzten Jahres in Betrieb hat die aussenüberwachung bereits einen Einbruchsversuch bei unserer Anwesenheit vereitelt. Nur die Freunde in Grün kamen leider etwas zu spät. Einen Autoknacker haben Sie auch nur um 2 Minuten verpasst und dann später festgesetzt. Wenn nachts die Suse heult und Du hast "nur" Öffnungsmelder, dann geht Dir sicher gut die Pumpe, denn Du weißt, dass sie schon drin sein könnten. Ausserdem: Wenn keine vernünftige Fallenmäßige Überwachung möglich ist (Hund) dann muss die Aussenhautsicherung komplett sein, sprich überall und mit Glasbruchmelder. Aus eigener Erfahrung: machs gleich "richtig". Und wenn Perimeterüberwachung, dann am Besten über einen Fachmann. |
| Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage | Habnix | 24 | 7.942 |
15-08-2024 21:01 Letzter Beitrag: Habnix |
| Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung | Teamaerox08 | 12 | 16.176 |
11-04-2023 11:04 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Technik-Dummie braucht Hilfe bei der Wahl | sneezie | 11 | 9.050 |
27-02-2018 08:55 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Hilfe bei der EMS Suche! | Chriscross87 | 56 | 43.758 |
17-02-2017 20:36 Letzter Beitrag: Chriscross87 |
| Hilfe bei der Planung für Wasser/Rauchmelder | mebus | 34 | 26.728 |
26-12-2014 22:47 Letzter Beitrag: heimtek |
| Hilfe bei der Auswahl der Richtigen | Racle | 15 | 17.772 |
24-11-2014 09:00 Letzter Beitrag: Racle |
| Hilfe bei der Auswahl eines Anbieters für Funk-Alarmanlagen für EFH | dayrider | 9 | 17.119 |
19-11-2014 10:01 Letzter Beitrag: Tupac |
| Hilfe bei der Auswahl | Conny89 | 7 | 8.989 |
14-01-2014 12:09 Letzter Beitrag: timbaum |
