Konfiguration der Anlage
06-06-2015, 09:41
RE: Konfiguration der Anlage
(06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: Ich kann nur sagen, dass die Anlage so konzipiert ist, dass sie eher von Spezialisten installiert werden muss. Also ganz und gar nicht idiotensicher.Ich habe den Adapter mitbestellt, daher sollte das kein Problem sein. Muß vielleicht dazu sagen dass ich einen Elektriker in der Familie habe der mich beim anschliessen unterstützt. (06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: - man muss die Anlage auseinanderschrauben, um sie an die Wand montieren zu können. Dabei muss der Deckel mit Display ausgesteckt werden. Wenn man bei der Inbetriebnahme die Batterie einsteckt, bevor man wieder das Display aufgesteckt hat, funktioniert das Display nicht. Das auseinander und zusammen schrauben traue ich mir zu. Das mit dem Display ist gut zu wissen. DANKE (06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: - Achtung: ein Software Upgrade löscht alle Einstellungen und löst einen Sabotagealarm aus (jedenfalls bei mir), also vorher Backup machen. Das mach ich! (06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: - Um die Anlage aus dem Internet steuern zu können, braucht es ein Portforwarding auf dem Router auf Port 4433 und auch auf einen allenfalls anderen Port, den man bspw mit dem ABUS DynDns Server zusammen verwenden will. Das ist sicherlich in der Inbetriebnahme Anleitung mit erklärt oder? (06-06-2015 09:16)Aposiopese schrieb: Aber nicht entmutigen lassen Das mach ich nicht :-) |
Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest | ccaracho | 1 | 2.525 |
19-01-2020 12:40 Letzter Beitrag: Mr.Sintony |
Konfiguration Push Mitteilungen | joshua68 | 1 | 3.066 |
14-11-2019 07:04 Letzter Beitrag: Bros |
Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration | joshua68 | 6 | 4.255 |
27-10-2019 09:55 Letzter Beitrag: Marianne Sommer |
REST Interface der Anlage | isisger | 4 | 8.924 |
06-10-2019 12:23 Letzter Beitrag: wricke |
Neustart der Anlage nach Ethernetstörung | horstn | 6 | 5.077 |
13-09-2018 18:11 Letzter Beitrag: Neo101 |
Signalton beim Scharfstellen der Anlage | PatrickH | 4 | 4.905 |
12-06-2016 17:59 Letzter Beitrag: onkeljojo |
Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage | Marko61 | 8 | 6.794 |
20-12-2015 18:07 Letzter Beitrag: Marko61 |
Aktivieren der Anlage über drahtgebundenen Ausgang | Radjo78 | 0 | 2.267 |
11-04-2015 23:37 Letzter Beitrag: Radjo78 |
