Unsichtbare Fensterkontakte
07-08-2015, 08:04
RE: Unsichtbare Fensterkontakte
ich liebe Apps und einfache Bedienoberflächen, aber gerade im Bereich Alarmtechnik bin ich da kein Fan von. Wenn ich schon unbedingt von weiter weg unscharf/ scharf schalten möchte, gibt es immer noch die Möglichkeit dies per SMS zu machen. Auch wüsste ich nicht was an einer Alarmanlage dauernd verstellt oder eingestellt werden sollte, was meist als Hauptargument für solche Apps angeführt wird. Einmal richtig eingestellt, montiert und programmiert braucht man in der Regel nichts mehr daran zu verändern.
Bewegungsmelder sind eine schöne Rückfallebene, aber sprechen eben auch erst an wenn jemand im Objekt ist. Das würde ich eventuell überdenken.
Die Jablotron-Anlagen können im Anwender oder Errichtermodus Alarmlos geöffnet und Batterien getauscht werden. Das sollte aber eigentlich bei jeder Anlage gehen.
Bei Jablotron gibt es ausserdem Funk-Glasbruchsensoren, je nach Raumgröße und Verteilung der Fenster reicht einer pro Raum auch aus. Aber etwas mit der Montage aufpassen, denn diese auf Luftdruckänderungen und Akustisch reagierenden Melder können bei ungünstig gewätem Installationsort oder zu kleinen Räumen Fehlalarme produzieren.
Gruß Jens
Unsichtbare Fensterkontakte - lagraf - 05-08-2015, 15:14
RE: Unsichtbare Fensterkontakte - Jens Knoche - 07-08-2015 08:04
  Alarmanlage Telenot - vorhandene Fensterkontakte mmmm01 42 20.301 06-06-2021 16:47
  Fensterkontakte Kompatiblität mit Alarmanlage Bremser110 3 4.062 06-11-2015 19:22
