Bildfehler analoge Bildübertragung
10-08-2015, 12:52
Hallo Allerseits,
als erstes vor weg: Ich weiß ich werde wohl Häme ertragen müssen für die Überwachungsanlage aber es lag nicht in meiner Macht etwas Besseres anzuschaffen. Chef meinte es solle was Billiges werden also wurde es was Billiges. Jetzt läuft es nicht richtig und ich bin Karl-A****. Folgendes System ist bei uns installiert: Ein 8 Kanal Aufnahmegerät von Zmodo mit 1tb Festplatte sowie zur Zeit 6 Kameras ebenfalls von Zmodo http://www.amazon.de/gp/product/B00G32KC...ge_o00_s00 Außerdem verschiedene BNC/12V Verlängerungskabel mit BNC Verbindungsstücken ebenfalls von Amazon. Ich habe folgendes Problem: Auf 3 von 6 Kanälen habe ich kein richtiges Bild. Stattdessen sieht man nur wechselnde, vertikale, bunte Streifen und gelegentlich die Nachricht, dass kein Videosignal vorhanden ist und sehr selten, dass das Videoformat nicht unterstützt würde. Ganz selten sieht man auch für den Bruchteil einer Sekunde Fragmente von fehlerfreien Kameraaufnahmen. Ich habe ein paar Fotos die ich vom Bildschirm der Überwachungsanlage geschossen habe an den Post angehängt. Was ich bisher Unternommen habe: Ich habe sämtliche Verbindungen überprüft. Alle Strom- und BNC-Stecker sitzen fest, auch bei drücken, ziehen, biegen o.Ä. an den Verbindungen gab es keine besserung des Problems. Die BNC-Stecker liefern auch schon beim kleinsten Kontakt miteinander Bilder. Ich habe auch überprüft, dass kein Stecker einen Massekontakt zu Rohren o.Ä. hat. Wenn ich die Stecker am Aufnahmegerät tausche wandert der Fehler mit, d.h. Fehler scheint bei den Kameras/Kabeln zu liegen. Alle Kameras wurden vor der Montage bzw. zum Ausrichten auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Softwareseitig laufen alle Kameras mit den selben Einstellungen und es sind alles die selben Kameramodelle. Außerdem habe ich Probeweise eine Kamera mit 4 mal 10 m Kabel angeschlossen um zu gucken ob eine größere Anzahl Verbindungen Störungen verursacht aber außer einem ganz leichten Rauschen im Bild konnte ich nichts bermerken. Die letzten beiden Möglichkeiten die ich sehe sind entweder Kabelbruch (bei dem Wort fang ich schon zu wimmern an) oder Probleme durch die Länge der Kabel. Die Kameras die kein vernünftiges Bild senden sind angeschlossen über: 1x 48 m mit einem Verbindungsstück 1x 58 m mit einem Verbindungsstück 1x 88 m mit zwei Verbindungsstücken Vieleicht gibt es ja noch mögliche Fehlerquellen die ich übersehen habe oder nicht kenne oder es hat noch jemand eine glorreiche Idee was ich testen könnte. Auf jeden Fall schonmal vielen Dank im Vorraus MfG Vahr6 |
Bildfehler analoge Bildübertragung - Vahr6 - 10-08-2015 12:52
RE: Bildfehler analoge Bildübertragung - Zetfas1000 - 10-08-2015, 13:03
RE: Bildfehler analoge Bildübertragung - funkistnichtalles - 10-08-2015, 13:29
RE: Bildfehler analoge Bildübertragung - Vahr6 - 10-08-2015, 17:12
RE: Bildfehler analoge Bildübertragung - HerrDerSchluessel - 10-08-2015, 19:25
RE: Bildfehler analoge Bildübertragung - Zetfas1000 - 10-08-2015, 19:36
RE: Bildfehler analoge Bildübertragung - funkistnichtalles - 10-08-2015, 22:00
| Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras | Christian14 | 2 | 2.092 |
23-01-2025 08:15 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| 12V Strom Verteilerkasten für analoge Übrwachungskameras | jms2021 | 2 | 1.520 |
10-05-2024 10:13 Letzter Beitrag: HDHunt |
| Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln | Klaus00 | 3 | 3.846 |
11-08-2023 17:32 Letzter Beitrag: angos_ |
| Wandler von analog auf Netzwerk für analoge Kameras? | Tobias Claren | 12 | 11.105 |
19-07-2021 08:36 Letzter Beitrag: timbaum |
| Analoge Kamera auf digital System umstellen... | tomweb | 1 | 3.728 |
25-08-2018 14:06 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Foscam IP Cam Bildfehler | Tropheus | 6 | 8.954 |
13-07-2017 19:00 Letzter Beitrag: Tropheus |
| Analoge Anlage mit 32 Cam | dods | 1 | 3.862 |
30-07-2015 18:20 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
