Terxon MX & Smart Home
13-08-2015, 21:56
RE: Terxon MX & Smart Home
(13-08-2015 17:32)deecee schrieb: Also hat bisher von euch noch keiner Erfahrungen mit meinem geplanten Vorhaben in dieser Art gemacht? Es geht schlicht und einfach mit der Terxon MX nicht. Einzige (nennen wir es mal so) Schnittstelle, die für so etwas nutzbar wäre, sind die 8 Transistorausgänge. Die kannst Du aber nicht je Meldelinie programmieren, sondern nur pro Alarmzone. Und solche Zonen hat die MX vier, heißt, dass die Meldelinien (wie viele auch immer...) zu vier Zonen zusammengefasst werden müssen. Für Scharfschaltung und Alarmmeldung sicher ausreichend, für eine differenzierte Einzelmelderkennung aber natürlich völlig ungeeignet. Das Problem gibt es aber m. E. auch bei Satel. Du kannst immer nur Meldergruppen auslesen, nie einzelne Melder. Denn für eine lückenlose Überwachung ist es notwendig, dass die Kontakte direkt auf die EMA-Zentrale geschaltet werden. Irgend einen Baustein zwischen Kontakt und EMA sollte man tunlichst unterlassen, da die EMA das Leitungsnetz und die Kontakte auf Sabotage überwacht. Das funktioniert dann nicht mehr sauber. Hoffentlich kommt evertech gleich, der schreibt dann, was die Terxon LX alles kann... Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
Terxon MX & Smart Home - deecee - 13-08-2015, 12:43
RE: Terxon MX & Smart Home - Zetfas1000 - 13-08-2015, 13:24
RE: Terxon MX & Smart Home - Alarmservice-Hamburg - 13-08-2015, 13:36
RE: Terxon MX & Smart Home - Time_to_wonder - 13-08-2015, 13:55
RE: Terxon MX & Smart Home - Zetfas1000 - 13-08-2015, 13:58
RE: Terxon MX & Smart Home - Time_to_wonder - 13-08-2015, 14:14
RE: Terxon MX & Smart Home - Animal - 13-08-2015, 14:59
RE: Terxon MX & Smart Home - deecee - 13-08-2015, 17:32
RE: Terxon MX & Smart Home - Zetfas1000 - 13-08-2015, 21:02
RE: Terxon MX & Smart Home - Time_to_wonder - 13-08-2015 21:56
RE: Terxon MX & Smart Home - Animal - 14-08-2015, 08:51
RE: Terxon MX & Smart Home - funkistnichtalles - 13-08-2015, 21:42
RE: Terxon MX & Smart Home - evertech - 13-08-2015, 22:55
RE: Terxon MX & Smart Home - Time_to_wonder - 14-08-2015, 09:28
RE: Terxon MX & Smart Home - Animal - 14-08-2015, 09:49
RE: Terxon MX & Smart Home - Nobbi75 - 02-12-2015, 15:12
