2Way und Funksirene: Zerstörung Zentrale innerhalb Verzögerungszeit
16-05-2012, 15:34
RE: 2Way und Funksirene: Zerstörung Zentrale innerhalb Verzögerungszeit
(16-05-2012 14:59)bball schrieb:(16-05-2012 08:56)Alarmservice-Hamburg schrieb: Sonst drückst Du auf Dein Knöpfchen am Bedienteil, verlässt das Haus in gutem Glauben und die Zentrale bleibt unscharf geschaltet. Die Rückmeldung der erfolgreichen Scharfschaltung kannst Du ja nur sehen, wenn das Bedienteil aussen vor der Tür hängt oder Du durch eine Glasscheibe auf das Bedienteil schauen kannst, nachdem die Haustür zu ist. Kann sein, das die ABUS das genau so NICHT macht, was natürlich eher ungeschickt wäre. Bei der Jablotron/indexa ist es genau so wie du es beschreibst: wenn man am Bedienteil scharf schaltet, wird direkt angezeigt das Scharf ist, oder falls die Scharfschaltung nicht erfolgt der Grund für die Verhinderung (zb "Melder aktiv", sprich irgendwo ist noch ein Fenster auf). Genau das halte ich für sinnvoll, das andere wäre das, was ich mit "schräger Bedienphilosophie" bezeichnet habe |
