Fehler Sirene ja-80l
20-10-2015, 10:43
RE: Fehler Sirene ja-80l
(20-10-2015 09:05)Jens Knoche schrieb:  Probier mal folgendes:
- Anlage scharfschalten (Fehler Sirene)
- mit Hilfe der ?-Taste checken ob es nur der Fehler der Innensirene ist oder ob noch andere Meldungen vorliegen
- Anlage scharfschalten und *-Taste drücken (Fehler Innensirene wird ignoriert)
- Anhand der Ausgangsverzögerungstöne stellst Du fest, das die Sirene dennoch funktioniert.
- Zur Sicherheit kannst Du dann die Anlage nochmal unscharf schalten und wieder scharf, der Fehler sollte dann weg sein.
Hallo, besten Dank für die Antwort. Das ist ja genau das kuriose, es liegen keine Fehlermeldungen vor. Weder im Bedienteil, noch in Olink werden Fehler angezeigt. Ich werde deinen Tipp auf jeden Fall berücksichtigen. Eine Antwort kann aber dauern, weil das jetzt in einem Zeitraum von 1,5 Jahren 2x vorkam.
Noch mal besten Dank, Gruß Eddy
Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 25-12-2014, 17:30
RE: Fehler Sirene ja-80l - timbaum - 26-12-2014, 00:23
RE: Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 26-12-2014, 00:44
RE: Fehler Sirene ja-80l - timbaum - 26-12-2014, 00:49
RE: Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 26-12-2014, 11:13
RE: Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 26-06-2015, 07:38
RE: Fehler Sirene ja-80l - dermichel - 28-06-2015, 22:26
RE: Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 28-06-2015, 22:42
RE: Fehler Sirene ja-80l - timbaum - 28-06-2015, 22:44
RE: Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 29-06-2015, 07:43
RE: Fehler Sirene ja-80l - timbaum - 29-06-2015, 08:42
RE: Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 29-06-2015, 08:47
RE: Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 04-07-2015, 09:37
RE: Fehler Sirene ja-80l - Tobi3108 - 19-10-2015, 19:55
RE: Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 19-10-2015, 20:36
RE: Fehler Sirene ja-80l - Tobi3108 - 19-10-2015, 20:43
RE: Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 19-10-2015, 23:03
RE: Fehler Sirene ja-80l - Tobi3108 - 20-10-2015, 04:58
RE: Fehler Sirene ja-80l - keinbruch - 20-10-2015, 05:16
RE: Fehler Sirene ja-80l - Eddy A. - 20-10-2015, 07:26
RE: Fehler Sirene ja-80l - Eddy A. - 20-10-2015 10:43
RE: Fehler Sirene ja-80l - Tobi3108 - 20-10-2015, 11:30
RE: Fehler Sirene ja-80l - Tobi3108 - 21-10-2015, 14:24
RE: Fehler Sirene ja-80l - Extreme500 - 26-12-2015, 11:02
  JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B" kafi 5 3.749 17-05-2021 08:57
Letzter Beitrag: kafi
  JA-80L als Kingel UND InnenSierene? IQ138 4 6.325 14-03-2020 18:42
Letzter Beitrag: smith007
  JA-80L Funk-Innensirene bei Stromausfall winnie123 11 9.315 30-08-2018 17:47
Letzter Beitrag: keinbruch
  Problem Anmeldung JA-80L Innensirene DJ-1105 4 5.143 08-09-2017 09:49
Letzter Beitrag: DJ-1105
  Optische Anzeige JA-80L beiTeilscharfschaltung Siteccharly 2 3.972 03-11-2016 18:36
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Oasis System 8000 / JA-80L Knippser 5 7.217 04-04-2016 15:57
  JA 80L Lautstärke ändern Christian1973 16 15.770 31-08-2015 09:57
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene bei Fehler Wählgerät tobiwittmann 5 6.585 25-07-2015 17:42
Letzter Beitrag: Svente
  Innensirene JA-80L CoComp 4 6.711 20-09-2014 15:31
  JA-80L Innensirene - Alarmsignal? Manfredula 5 9.499 29-12-2012 00:48
