Liste mit Produkten zertifiziert nach EN 50131
23-03-2016, 12:45
RE: Liste mit Produkten zertifiziert nach EN 50131
Nein, es gibt keine Produktliste, weil die Prüfung von den lokalen Gremien erfolgt und teilweise bestätigen die Hersteller selbst, dass die Normen eingehalten werden.
Die EN50131 ist eine Rahmennorm, die erstmal keine Wirksamkeit hat, diese muss erst in nationales Recht umgewandelt werden, was hier in DE durch den VdS VDE bzw. die DIN erfolgt.
Bei Telenot gibt es EN-Zertifikate für z.B. die Übertragungsgeräte, die laut VdS-Seite keine EN-Anerkennung haben. Die Zertifikate wurden in Aalen, also dem Heimatort von Telenot, unterschrieben. Das gleiche gilt für den MK4.
Also ist es scheinbar auch möglich, die Einhaltung der 50131 selbst zu bestätigen.
Dagegen gibt es für die Zentralen keine Zertifikate, aber in der VdS-Anerkennung wird die 50131 als Zusatzanerkennung angegeben.
Scheinbar müssen also nicht alle Geräte von einer zentralen Stelle geprüft werden. Aber die Prüfung erfolgt aufgrund der lokalen Umsetzung der Normen, müssen aber europaweit anerkannt werden.
VdS und EN sind aber nicht direkt vergleichbar, weil der VdS ein privatrechtliches Unternehmen ist und von den Versicherungen zur Vereinfachung gegründet wurde (der alte Name ist Verband der Sachversicherer). Die EN ist am ehesten mit den VDE-Richtlinien vergleichbar. Durch den Status des VdS ist dieser außerhalb jeglicher Regulierung. Versicherungen können also weiterhin auf von der EN abweichende Anforderungen bestehen.
@Marc: Man könnte jetzt das alte Klischee wieder aufwärmen: Satel kann nur richtig sein, das Wissen kommt direkt von der Quelle.
RE: Liste mit Produkten zertifiziert nach EN 50131 - 5624 - 23-03-2016 12:45
  Frage zu Produkten und zur Installation(Erlaubnis) Smuji 10 9.532 12-02-2015 23:19
  Anforderungen EN 50131 Kl 2. / VDS-A w889 10 36.783 02-08-2009 13:52
Letzter Beitrag: Toxx
