Altes Einfamilienhaus nachrüsten
10-12-2016, 15:27
RE: Altes Einfamilienhaus nachrüsten
Um dir mal einen Einblick
über die Konfigurationsmöglichkeiten zu verschaffen, lade dir doch mal die Olink-Software runter. Die kannst du auch offline betreiben. Da kannst du mal ein wenig rumspielen und da werden mit sicherheit noch einige Fragen aufkommen. Zu den Szenarien und den Bereichen. Die Oasis unterstützt hier 2 Varianten die auch in der Anleitung zu beginn beschrieben werden. Teilscharf mit den Bereichen A, AB und ABC. Geteilte Anlage A,B, ABC In den meisten Fällen wie bei dir und mir kommt die Teilbereichsscharfschaltung zum Einsatz. Zu beachten ist hierbei, dass die Bereiche aufeinander aufsetzten. Das bedeutet, wenn du Bereich B scharfschaltest, du implizit auch A mit scharfschaltest. Daher AB und nicht nur B. Genauso ist es mit C die implizit dann A und B mit scharfschalten. Ich für meine Teil habe es so gelöst das ich mit A nur die Außenhaut scharf habe. Mit B noch ein paar weitere Bereiche für die Nacht wo garantiert niemand mehr rein muss. Und C halt wenn keiner mehr im Hause ist, da ist dann alles aktiviert. Da ich noch Hund und eine Katze habe, passt das für mich am besten. Hier müsstest du dann mal gedanklich durchspielen, was dann wo für dich reinpasst. Beim geteilten System sind die Bereiche A und B voneinander getrennt. C kann dann nur scharf werden wenn zuvor auch A und B scharf sind. macht z.B. dann Sinn, wenn ein gemeinsamer Ausgang dann mit abgesichert werden soll. Du kannst jeden Melder einem Bereich zuordnen der in der Komponentenliste auftaucht. Bei einigen ist der Bereich egal und hat da so keine Funktion wie z.B. das Bedienteil oder die JA80L die sollten hier immer auf C bleiben. Da habe ich bisher so keinen Unterschied zu gefunden. Bei den Codes bin ich mir nicht sicher, ob da auch 6 Stellen gehen. Ich meine es sind nur 4 bin mir da aber jetzt aktuell nicht ganz sicher. Lässt du das ganze jetzt über einen Facherrichter machen oder installierst du das selber? Weil wenn Facherrichter, hast du so ja keinen Zugriff mehr auf die Hauptkonfiguration. Zu erwähnen sei noch, das es hin und wieder mal zu Meldungen auf dem BT kommen kann beim scharfschalten wo steht "Fehler Komponente xy" die Anlage aber dennoch scharf geht. Meist hat man das bei der JA80L ich hatte es auch mal bei einem 80S Feuermelder. Die Gründe dahinter sind bisher nicht nachvollziehbar und es gab dazu auch einige Threads. Was ich aber feststellen konnte ist, dass die Komponenten dennoch Betriebsbereit ist, so also die Funktion gewährleistet ist. Konnte das zumindest bei der JA80L mal testen. Bei dem einen kommen sie nie bei den anderen sporadisch ohne jeglichen Grund. Ich hatte jetzt seit 3 Monaten keinen solchen Effekt mehr gesehen. Das nur so als Hinweis falls du sowas mal sehen solltest. Ist zwar glücklicherweise eher die Seltenheit aber wenn trotzdem mal ein Auge auf die angezeigte Komponente werfen. Was die AWZ-100 angeht kann du die Versorgung aber sicher nicht direkt als Batterieersatz nehmen, weil die OS365A soweit ich lesen kann ja eine Ladeelektronik integriert hat. Da wüste ich jetzt ad Hoc nicht ob das so zusammenpassen wird. Die Sirene reagiert übrigens auch auf Ausfall der Versorgungsspannung. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
