Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling
12-12-2016, 07:41
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling
vielen Dank für die Antworten/Hinweise. Auf meiner Rechnerplatine ist keine serielle Schnittstelle. (Nur zwei Schnittstellen: Zum einen für einen Drucker und zum anderen für eine Erweiterung.) Ergo, handelt es sich um keine HB48.10. -> Mein Fehler, hatte angenommen HB48 und HB48.10 sind SW-technisch gleich. Nur zum Verständnis: In Winfem Adv. können Übertragungsparameter für die Kommunikation mit der Z via serieller Schnittstelle eingestellt werden. Welche serielle Schnittstelle der Z ist damit gemeint? Warum kann in Winfem Adv. als Kommunikationsschnittstelle "Seriell" ausgewählt werden, wenn der (alte) Seriell-Bus2 - Adapter nicht mehr verwendet werden kann? Zur USB-Box: Funktioniert folgende Konfiguration? --> PC <-> USB/seriell - Adapter <-> RS232-Bus2 - Adapter <-> Z anstelle einer USB-Box? ------------------------------------------------------------ Die DS 7700 soll als Ersatz für die def. (alte) ISDN-Karte zum Einsatz kommen. Ist folgendes machbar? DS 7700 via Bus2 an die bestehende Z anbinden. Den ursprünglichen Teil der Z weiterhin mit Winfem-100 und dem RS232-Bus2 - Adapter, und DS7700 via USB-Anschluß (auf der DS 7700) mit Winfem Adv. konfigurieren. Arbeitet dann trotzdem beides zusammen oder müssen alle Komponenten mit nur einer Software konfiguriert werden? Falls das so nicht geht, wie kann ich die DS 7700 als "vollwertige" Komponente in die alte Z integrieren? ----------------------------------------------------------------------------- Anlagen-Auswahl in Winfem Adv. ist: MB12 HB24/MB24 HB48.10/MB48 MB100.10 MB100.10-64 MB256 MB256 plus DS... DS7700 ... IKB Konventionell |
Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - effeff - 09-12-2016, 07:55
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - M-d-ley - 09-12-2016, 18:50
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - 5624 - 09-12-2016, 22:28
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - effeff - 12-12-2016 07:41
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - M-d-ley - 12-12-2016, 11:09
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - 5624 - 12-12-2016, 20:20
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - effeff - 15-12-2016, 10:18
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - M-d-ley - 15-12-2016, 13:12
RE: Zentrale antwortet nicht auf VdS-Polling - 5624 - 16-12-2016, 00:04
