Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung?
09-09-2017, 22:08
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung?
Herzliuchen Dank für Eure Antworten! Christian, du hast absolut Recht. Bei dieser Schaltung scheint es gar keinen Sinn zu machen, die Zahl der Kontakte zu beschränken, es sei denn, die Übergangswiderstände würden zu groß. Man braucht natürlich einen weiteren Draht um das zu realisieren, da die meisten Leitungen aber ohnehin mind. 4 Drähte haben, sollte das kein Problem sein. Merkwürdig.
Mein Gedanke mit den 800 Ohm an den 6 Kontakten und 200 Ohm einmal in Reihe war, dass ich dann alle sechs Kontakte gleichzeitg öffnen könnte, ohne ein Problem zu erzeugen, die sechs würden sich auf 4800 addieren plus 200 also 5000. Diese Schaltung hier sieht aber viel einfacher aus... wo ist wohl der Haken?
Emil
PS weiß jemand, ob etwas dagegen spricht, die Sirene über das Universalmodul anzusteuern (per Relais, oder ggf mit dem eingebauten relais)?
jetzt macht es Klick, vielleicht mache ich es einfach so, dass ich zwei unmittelbar nebeneinander liegenden Kontakte einmal mit einem gemeinsamen 1K Widerstand absichere, dann komme ich auch auf 5.
Ihr habt mir sehr geholfen!!
zu Deiner Frage, Christian, ja, ich denke, ich habe alle gezählt, könnte noch eine Innensirene mit einer Sabotageleitung absichern, das könnte noch dazu kommen, und wenn ich irgendwann mehr benötige, könnte ich mehrere Panischalter auf eine Linie legen zb. Aber im Moment würde es ja noch passen, gerade so...:-)
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung? - egalarm - 09-09-2017 22:08
