Reed Sabotageschutz
21-10-2017, 08:28
RE: Reed Sabotageschutz
Wenn man so etwas machen muss, sollte man ein bisschen von Elektronik verstehen, dann baut man parallel zum Kontakt eine Zener Diode (Z-Diode) und eine Leuchtdiode LED für die vorhandene Spannung ein .
Wenn alle Kontakte geschossen sind, leuchtet keine Diode. Ist ein Kontakt nicht geschlossen so leuchtet diese LED. Bei zwei Kontakten, da wird es schwierig und man muss suchen. Oder man baut sich an einer Batterie (dort muss ein Vorwiderstand angebracht werden) mit der gleichen Spannung ,Prüfstrippen an und legt an den Kontakten diese Spannung an. Leuchte die LED ist dieser Kontakt offen. Ohne Vorwiderstand verbrennt der Reed Kontakt. Siehe Weihnachtsbaumbeleuchtung. |
Nachrichten in diesem Thema |
Reed Sabotageschutz - Trucker - 19-10-2017, 11:35
RE: Reed Sabotageschutz - Trucker - 20-10-2017, 06:31
RE: Reed Sabotageschutz - smith007 - 20-10-2017, 17:57
RE: Reed Sabotageschutz - xdanielx - 20-10-2017, 18:41
RE: Reed Sabotageschutz - smith007 - 20-10-2017, 20:33
RE: Reed Sabotageschutz - Mechaniker - 21-10-2017 08:28
RE: Reed Sabotageschutz - Trucker - 21-10-2017, 13:08
RE: Reed Sabotageschutz - smith007 - 21-10-2017, 20:40
RE: Reed Sabotageschutz - Trucker - 22-10-2017, 17:56
RE: Reed Sabotageschutz - evertech - 22-10-2017, 18:13
RE: Reed Sabotageschutz - Jens Knoche - 22-10-2017, 18:35
RE: Reed Sabotageschutz - 5624 - 22-10-2017, 21:32
RE: Reed Sabotageschutz - Trucker - 25-10-2017, 11:18
RE: Reed Sabotageschutz - peter53 - 21-12-2017, 15:34
Fensterplanung - RC2 Glas und REED Kontakte? | Titox | 6 | 5.790 |
10-12-2016 11:53 Letzter Beitrag: evertech |
