Dreifamilienhaus
04-01-2018, 20:51
RE: Dreifamilienhaus
(04-01-2018 18:06)Zeitgeist schrieb: 1. Ist es möglich, eine Zentrale für alle 3 Wohnungen vorzusehen? Installationsort: event. kleiner Flur (?) Geht ohne Probleme - ich würde die SH380 nehmen. Wenn Du in jeder Wohnung eine Trennung zwischen Kontakten und Bewegungsmeldern (intern - extern scharf) möchtest, brauchst Du min. 6 Bereiche, die 380er hat 8, da kannst Du ggfs. auch noch einen Keller und eine Garage zusätzlich überwachen ![]() Aufpassen musst Du beim Montageort der Zentrale und des Wählgerätes (überwachter Bereich!). Und: eine der 3 Parteien trägt da die Verantwortung für alle - legt der das Ding lahm, sind die beiden anderen ebenfalls betroffen! ... aber da wird Dein Errichter schon drauf achten. (04-01-2018 18:06)Zeitgeist schrieb: 2. Kann man alle 3 Wohnungen unabhängig schalten, aber den gleichen Alarmgeber/Sirene/Anruf nutzen? Ja - kein Problem. (04-01-2018 18:06)Zeitgeist schrieb: 3. Kann man die Zutrittskontrolle (Transponder, Handsender, etc) für alle 3 Wohnungen identisch wählen? Identisch oder gemeinsam? Das ist ein Unterschied. Ja, alle 3 Einheiten können mit baugleichen Handsendern bedient werden - jeder Handsender funktioniert dann aber nur in seiner Einheit. Einen Transponder kannst Du an beliebig vielen Bedienteilen anmelden - aber jede Einheit sollte ihre eigene Tastatur bekommen. (04-01-2018 18:06)Zeitgeist schrieb: 4. In einigen Jahren sollen Wohnung 2 und 3 zusammengelegt werden, was sollte man jetzt schon beachten (alarmtechnisch)? Eigentlich musst Du da auf gar nichts achten - das ist nachher nur eine Frage der Programmierung. Allerdings kommt es auf die Art der Nutzung an - wenn Du in diesen Einheiten bis zur Zeit der Zusammenlegung keine intern Scharf Funktion brauchst, dann reicht dort p. Einheit ein Bereich und das heisst dann unterm Strich das eventuell auch die 340er Zentrale langt wenn nicht mehr als 40 Melder eingesetzt werden ... spart gut 250 € zzgl. Mwst. Ups ... jetzt hab' ich so lange mit der Antwort getrödelt das minds23 schneller war ... macht aber nix, hast Du zweimal die selbe Meinung.
Dreifamilienhaus - Zeitgeist - 04-01-2018, 18:06
RE: Dreifamilienhaus - minds23 - 04-01-2018, 20:39
RE: Dreifamilienhaus - Funkalarmprofi - 04-01-2018 20:51
RE: Dreifamilienhaus - Zeitgeist - 04-01-2018, 23:13
RE: Dreifamilienhaus - minds23 - 05-01-2018, 00:46
RE: Dreifamilienhaus - Zeitgeist - 05-01-2018, 09:18
