Alarmanlage für Einfamilienhaus - Welcher Hersteller + besondere Anforderungen
20-05-2018, 15:45
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - Welcher Hersteller + besondere Anforderungen
Zitat:10. Tastaturpad innen zum Deaktivieren (wo bei Garage?)
11. Mehrere Fernbedienungen zum Scharf- / Unscharfschalten
Diesen Wunsch solltest du tunlichst vermeiden. Im Idealfall schaltet man die Anlage scharf und unscharf, während man das Objekt verlassen hat und dann auch stationär an einer oder mehreren Stellen. Von innen über ein Bedienteil oder per Fernbedienung besteht immer die Gefahr, dass es zu Falschalarmen aufgrund einer Fehlbedienung kommt.
Zitat:5. Rolladenschutz (bei hochziehen Alarm)
Rate ich ebenfalls von ab, da Rollladen grundsätzlich sehr instabil sind und durch den direkten Einfluß des Wetters immer sehr falschalarmgefährdet sind. Zeitgleich würde dieses erfordern, dass man die Rollladen immer herunterlässt, wenn man das Objekt verlässt. Die Anlage kann ja nicht erkennen, dass die Rollladen absichtlich oben gelassen wurden. Eine Zeitsteuerung im Urlaub, die eine vermeintliche Anwesenheit durch automatisches Verfahren der Rollladen zeigen würde, macht man damit auch unmöglich.
Alles andere sollte jede Anlage können. Schau dir z.B. mal die compact easy von Telenot an. Die gibt es für einen günstigen Kurs und ist eine top Qualität. Von der Basisanlage, der complex 400, hab ich heute noch etliche der ersten Anlagen, die so um 2000 herum auf den Markt kamen, im Einsatz, ohne nur irgendeine Andeutung irgendwelcher Probleme. Sprich wenn die Anlage richtig verbaut wurde, hast du sehr sehr sehr lange Zeit was davon.
Noch zwei wichtige Punkte: Fernalarm und Rauchwarnmelder.
Bei Video musst du aufpassen, hier solltest du dich mit dem Datenschutz auseinandersetzen.
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - Welcher Hersteller + besondere Anforderungen - 5624 - 20-05-2018 15:45
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 5 759 04-08-2025 14:01
  Alarmanlage für Wohnung - welcher Hersteller? kluki1 32 4.738 12-07-2024 18:30
  Funk-Alarmanlage Einfamilienhaus Depeche101 6 3.367 03-07-2023 14:54
Letzter Beitrag: Nils1989
  Außenkameras Einfamilienhaus Zeitenwende 3 2.258 04-03-2023 18:04
Letzter Beitrag: Zeitenwende
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 27.752 16-02-2022 09:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Einfamilienhaus, Baujahr 1967 Laie vom saarland 26 13.165 20-01-2022 18:00
  Kaufberatung Alarmanlage für Einfamilienhaus derlaser 22 11.875 15-03-2021 10:21
  Einfamilienhaus via Funk owl-printe 0 2.961 13-04-2019 16:32
Letzter Beitrag: owl-printe
  Einbruchmeldeanlage für Einfamilienhaus mit gewissen Vorbereitungen thecryss 5 5.646 06-02-2019 20:38
Letzter Beitrag: thecryss
  Alarmanlage für Neubau EFH mit Garage - Suche nach Konzept und Hersteller Familienvater 5 6.941 18-06-2018 15:28
