Alarmanlage für Einfamilienhaus - Welcher Hersteller + besondere Anforderungen
20-05-2018, 16:19
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - Welcher Hersteller + besondere Anforderungen
zu 11: Die Telenot kann die Unterscheidung zwischen intern scharf und extern scharf. Du kannst z.B. die komplette Anlage, also mit allen Meldern, scharf schalten, wenn du das Haus verlassen hast. Das ist extern scharf und das erfolgt von außerhalb über einen Pincode oder einen Transponder oder beidem zusammen.
Wenn jemand zuhause ist, werden z.B. einige Melder ausgeblendet, wie die Bewegungsmelder, damit man nicht ständig Alarme auslöst. Dieses nennt man intern scharf und könnte man über die Bedienteile der Anlage machen, aber auch über über ein sogenanntes mobiles Bedienteil. Man sollte aber niemals über ein mobiles Bedienteil extern scharfschalten können. Das ist höchst falschalarmanfällig.
Fernalarm kann einiges bedeuten. Auf die Polizei direkt wirst du sicher nicht aufschalten dürfen. Aber die Anlage könnte dich bei einem Einbruch anrufen oder du schaltest auf eine Notruf- und Serviceleitstelle auf und die informieren dann die Polizei. Das entsprechende Übertragungsgerät ist bei der compact easy schon integriert. Mit den integrierten Rauchmeldern würdest du in deiner Abwesenheit sogar über eine Rauchentwicklung informiert werden. Wenn du Wassermelder integrierst über einen Wasserschaden, ...
Zu 5: Möglich ist es sicher, aber es gibt keine fertigen Melder und keine Anlage könnte dieses auswerten. Trotzdem ist die Falschalarmgefahr einfach riesig.
Zum Datenschutz: Solange niemals irgendwer dein Grundstück betritt, egal ob erlaubt oder unerlaubt, darfst du machen, was du willst. Alles andere sollte vorher geprüft werden.
RE: Alarmanlage für Einfamilienhaus - Welcher Hersteller + besondere Anforderungen - 5624 - 20-05-2018 16:19
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 5 773 04-08-2025 14:01
  Alarmanlage für Wohnung - welcher Hersteller? kluki1 32 4.885 12-07-2024 18:30
  Funk-Alarmanlage Einfamilienhaus Depeche101 6 3.381 03-07-2023 14:54
Letzter Beitrag: Nils1989
  Außenkameras Einfamilienhaus Zeitenwende 3 2.268 04-03-2023 18:04
Letzter Beitrag: Zeitenwende
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 27.977 16-02-2022 09:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Einfamilienhaus, Baujahr 1967 Laie vom saarland 26 13.248 20-01-2022 18:00
  Kaufberatung Alarmanlage für Einfamilienhaus derlaser 22 11.937 15-03-2021 10:21
  Einfamilienhaus via Funk owl-printe 0 2.968 13-04-2019 16:32
Letzter Beitrag: owl-printe
  Einbruchmeldeanlage für Einfamilienhaus mit gewissen Vorbereitungen thecryss 5 5.656 06-02-2019 20:38
Letzter Beitrag: thecryss
  Alarmanlage für Neubau EFH mit Garage - Suche nach Konzept und Hersteller Familienvater 5 6.960 18-06-2018 15:28
