Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router
05-06-2018, 00:18
RE: Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router
Du musst nicht zwingend eine M2M-Karte nehmen, es geht auch eine ganz normale SIM-Karte mit Datentarif. Da die GPRS-Aufschaltung fast nichts benötigt, reicht wirklich das kleinste Volumen. Bei 24h-Routine sind es 310kB bei einer normalen Daten-SIM, bei 4h-Routine sind es 1,8MB.
Ich weiß nicht, ob du bei dem gleichen Unternehmen die Aufschaltung hast, das auch damals die Anlage verbaut hat, aber die bieten auch M2M-Karten an, die dann sogar komplett am normalen Internet vorbeilaufen und sich in einem geschützten Intranet bewegen.
Das mit der Störung kann passieren, wenn sich Gegebenheiten ändern, welche du teilweise nicht beeinflussen kannst. Wenn es ein altes Telefonkabel ist, was ich stark vermute, reicht es, wenn ein Mobilfunkprovider an der Antennenausrichtung was geändert hat oder der Nachbar irgendein neues Funkspielzeug hat.
Es ist aber unüblich, dass eine solche Störung dauerhaft bestehen bleibt. Ich kenn leider nicht alle von dem Standort, der dich betreut, aber teilweise sind das altgediente Techniker, die zu einer Zeit ins Unternehmen gekommen sind, als es das Internet noch nicht gab und daher von Datentechnik nur bedingt Ahnung haben. Dafür kennen die sich bestens mit Sicherheitstechnik aus.
RE: Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router - 5624 - 05-06-2018 00:18
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.063 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 863 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.123 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.633 17-03-2025 11:00
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 3.804 17-05-2024 00:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.133 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.027 05-07-2023 13:08
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.394 25-05-2023 15:16
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.770 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.451 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
