Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router
11-06-2018, 20:58
RE: Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router
Die Meldung "Das Netzwerk kann nicht erreicht werden" klingt so, als würde die IP-Adresse, die in der App und/oder der Anlage konfiguriert ist, nicht zu den IP-Adressen in deinem Netzwerk passen.
Hast du in der letzten Zeit den Router getauscht oder umkonfiguriert.
Schau doch mal in der App, mit welcher IP bzw. welcher Adresse die sich verbinden will und dann schau mal, welche IP die Fritzbox hat.
RE: Störung der Kommunikation Compact Easy mit Wlan Router - 5624 - 11-06-2018 20:58
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.063 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 864 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.123 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.641 17-03-2025 11:00
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 3.810 17-05-2024 00:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.133 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.029 05-07-2023 13:08
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.394 25-05-2023 15:16
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.781 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.454 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
