Effizienz von Funk-Dual-Bewegungsmelder bei Kontrollierter Wohnraumlüftung
21-07-2018, 11:55
RE: Effizienz von Funk-Dual-Bewegungsmelder bei Kontrollierter Wohnraumlüftung
Mir ist nun nicht ganz klar, ob es hier um Selbstbau oder Bau durch einen Errichter geht.
Im zweiten Fall sollte man die Beurteilung dem Errichter überlassen. Er haftet dafür, daß es ordentlich funktioniert. Im Falle von Selbstbau: - Grundsätzlich können DUAL-Melder Probleme lösen, falls es aufgrund von Luftbewegungen zu Täuschungsalarmen kommt - wie lange die Batterien halten, ist natürlich massgeblich vom gewählten Produkt abhängig. Eine pauschale Aussage, daß DUAL-Melder mehr Strom verbrauchen, ist nicht zwingend richtig - vermutlich reichen normale Melder bei der KWL, aber das Risiko trägt der Selbstbauer nun mal selbst (heist ja auch"Selbst"-bauer) - die meisten DUAL-Melder sind mit einem logischen UND verknüpft Hoffe, das hilft weiter. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
Effizienz von Funk-Dual-Bewegungsmelder bei Kontrollierter Wohnraumlüftung - 3DqmjMtL - 18-07-2018, 01:19
RE: Effizienz von Funk-Dual-Bewegungsmelder bei Kontrollierter Wohnraumlüftung - keinbruch - 19-07-2018, 11:39
RE: Effizienz von Funk-Dual-Bewegungsmelder bei Kontrollierter Wohnraumlüftung - 3DqmjMtL - 19-07-2018, 22:23
RE: Effizienz von Funk-Dual-Bewegungsmelder bei Kontrollierter Wohnraumlüftung - Bensen - 20-07-2018, 07:57
RE: Effizienz von Funk-Dual-Bewegungsmelder bei Kontrollierter Wohnraumlüftung - 3DqmjMtL - 20-07-2018, 14:03
RE: Effizienz von Funk-Dual-Bewegungsmelder bei Kontrollierter Wohnraumlüftung - heimtek - 21-07-2018 11:55
RE: Effizienz von Funk-Dual-Bewegungsmelder bei Kontrollierter Wohnraumlüftung - 3DqmjMtL - 22-07-2018, 02:26
