WLan oder verdrahtet?
12-09-2007, 14:15
Grundsätzlich ist es für den normalen Nutzer irrelevant ob er drahtgebunden oder drahtlos arbeitet wenn..... ja wenn bei beiden Varianten wichtige Regeln beachtet werden. Für die drahtgebundene Fraktion: * die Kabel sollen hochwertig sein, (Formel lautet hoher Preis= hoher Wert) * Beim Verlegen der Leitungen keine scharfen Knicke (das verringert massiv die Dämpfung und dadurch die Übertragungsqualität), eigentlich ist Verlegung in Sockelleistenkanal deshalb nicht zu empfehlen * hochwertige Anschlussdosen verwenden, (hochwertig bedeutet nicht nur in den elektrischen Eigenschaften sondern auch Montagequalität und Integrationsfähigkeit in das Schalterprogramm ) Dazu sind die Rutenbeckprodukte aus unserem Shop http://www.hawesch.de bestens geeignet. Für die WLAN oder drahtlose Fraktion * optimaler Standort für die Antennen austesten ( probieren probieren probieren) * Passwort aktivieren * Webverschlüsselung aktivieren Wo liegen die Vorteile und wo liegen die Nachteile der beiden Systeme Vorteil von drahtgebundene Systeme * wesentlich höhere Übertragungsraten * Geräte kompatibel * weniger sichtbare Kabel * weniger Strahlung * sehr hohe Abhörsicherheit * skalierbar * flexibel für die Endgeräte (PC, Telefon Fax etc.) Nachteil von drahtgebundenen Systemen * etwas höherer Montageaufwand durch verlegen der Leitungen und Montage der Anschlußdosen * Standorte der Endgeräte muß vorher definiert werden Vorteil von WLAN * Endgeräte sind nicht Standortgebunden sondern Radius begrenzt * mechanisch schnelle Installation Nachteil von WLAN * ein weiteres Gerät für ElektroSmog * Die Installation kann sich bedingt durch bauliche Begebenheiten schwierig gestalten, (Beispiel eine Leichtbauwand mit einem Aktenordnerregal auf der anderen Seite ist schier undurchdringbar) * Abhörsicherheit wesentlich geringer * Geschwindigkeit und Datendurchsatz wesentlich geringer Fazit WLAN hat eine Existenzberechtigung ersetzt aber auf keinen Fall die drahtgebundenen Systeme. WLAN ist immer als ein Zusatz für ein solches System zu sehen. Abschließend noch ein sehr wichtiger Hinweis für alle die ein WLAN betreiben wollen. Aktivieren sie unbedingt das Passwort (bestehend aus Zeichen und Ziffern) und die WEB Verschlüsselung im Router. Warum?? Das Landgericht Hamburg hat am 26.07.2006 jemanden verurteilt der seinen Router nicht gesichert betrieben hat Geschäftsnummer 308 O 407 / 06. Und eben über diesen Router wurden 244 Audiodateien mit einem Filesharing-Software illegal herunter geladen. Man konnte zwar nicht beweisen das er es gewesen ist, aber das war unwichtig. Der Besitzer des Routers haftet dafür was damit geschieht. Das Gericht erklärte weiterhin das der Besitzer dafür verantwortlich ist das der Router vor dem illegalen Zugriff geschützt werden muss. Passwort alleine genügt nicht, es muss auch die WEB Verschlüsselung aktiviert werden. Sollte damit Kosten verbunden sein weil man es alleine nicht hinbekommt sind sie zumutbar. Das war ein kuzer Abriss ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wer weitere Infos möchte möge mich bitte ansprechen. |
WLan oder verdrahtet? - Werner - 12-09-2007 14:15
RE: WLan oder verdrahtet? - Matthias - 12-09-2007, 16:31
RE: WLan oder verdrahtet? - Daschkey - 04-11-2007, 17:20
RE: WLan oder verdrahtet? - Werner - 05-11-2007, 08:11
