JA82K und SA6
29-09-2018, 15:17
RE: JA82K und SA6
Danke erstmal für die Mühe .
Ich habe einen Gleichstrom relais gekauft ob eine Diode drinnen ist weiß ich nicht aber ich habe geachtet dass der + und - pol an der Spulle richtig Anliegen.
Der relais hat einen Schließer und Öffner . Die Zeichnung (schaltplan) vom Relais ist leich zum deuten . Die richtigen Kontakte wurden genommen, durgangsprüfer war zur Sicherheit auch im Einsatz.
Die Sabotage Kontakte sind zwei Taster, einer wird von der Wand gedrückt und einer vom Deckel der Sirene . Diese sind in Serie ausgeführt , und nur wenn beide gedrückt sind habe ich Durchgang.
Auf dem Dipschalter ist die linie auf on gestellt . Sabotagekontakte der innen und außen Sirene habe ich in Serie geklemt und mit einem Wiederstand, 1 ohm, an der linie 1 Angeklemmt (alles in serie beide sirenen und wiederstand ) . Klemme 1 und com der Zentrale.
Alles bestens aber die klemme 5 der Sirene sollte dann auch noch am plus angeklemmt sein . Also auch eine brücke zwischen sirenenklemme 1 und 5 oder ?
Laut Anschlußplan heist klemme 5 +Blitz / + Flasch, also entweder in die zentrale auf +u oder eine brücke von sirene klemme 1 da diese auch von +u angespeist wird ?
Dann müsste alles klar sein
Vielen dank
Ach ja , ich habe auch ein modul zur Linienerweiterung und es wird alles über Kabeln angeschlossen, kein funk. Bin kein Fan von funk.
JA82K und SA6 - Ivan - 27-09-2018, 20:11
RE: JA82K und SA6 - timbaum - 27-09-2018, 20:17
RE: JA82K und SA6 - Ivan - 27-09-2018, 20:55
RE: JA82K und SA6 - timbaum - 27-09-2018, 21:06
RE: JA82K und SA6 - Ivan - 27-09-2018, 21:18
RE: JA82K und SA6 - timbaum - 27-09-2018, 21:35
RE: JA82K und SA6 - Ivan - 27-09-2018, 21:44
RE: JA82K und SA6 - timbaum - 27-09-2018, 21:53
RE: JA82K und SA6 - Ivan - 28-09-2018, 08:57
RE: JA82K und SA6 - smith007 - 29-09-2018, 00:49
RE: JA82K und SA6 - Ivan - 29-09-2018 15:17
RE: JA82K und SA6 - smith007 - 29-09-2018, 22:46
RE: JA82K und SA6 - Ivan - 30-09-2018, 06:30
