Magnetschalter und was dann
27-12-2018, 12:16
RE: Magnetschalter und was dann
Bei diesen Funk-Öffnungsmeldern wie z.B. AVD oder AMD wird das Hauptgerät auf den Fenterrahmen montiert und der Magnet auf den Fensterflügel.
Wie hier z.B.: Bild
Es gibt Modelle nur für einen Fensterflügel (wie auf dem Bild) oder Modelle für zweiflüglige Fenster. Im letzteren Fall wird das Hauptgerät auf den Rahmen zwischen den beiden Fensterflügeln montiert.
Dann musst du entscheiden ob der Melder oben oder unten angebracht werden soll. Ist er oben angebracht, wie es nach der Norm vorgesehen ist, meldet der Sensor auch ein gekipptes Fenster. Montierst du ihn unten wird ein gekipptes Fenster nicht erkannt.
Wenn du aber am Fenster gar nichts sehen möchtest, kannst du natürlich die von dir genannten Einbau-Magnetkontakte verwenden, aber das wird kniffelig. Wie willst du in einen einbauten Fensterrahmen ein Kabel einziehen? Irgendwo musst du mit dem Kabel ja auch wieder aus dem Rahmen heraus um es an ein "Funkmodul" anzuschließen.
Glasbruchsensoren werden direkt auf die innere Scheibe der Isolierverglasung aufgeklebt. Keine Einfachverglasung! und kein Strukturglas! Also, Ja. Ein kleinen Ausschnitt in die Sichtschutzfolie schneiden.
Gruß Thomas
RE: Magnetschalter und was dann - powertom - 27-12-2018 12:16
question Wenn Wohnungstür geöffnet wird, dann Benachrichtigung zum Handy Jenssen 13 4.935 08-10-2023 20:54
  Fensterschutz nach DIN 18104/1 und dann? Ede2018 12 11.669 17-02-2018 12:29
Letzter Beitrag: evertech
