Neubau ABUS geplant - Umschwenken auf Alternative?
05-02-2019, 10:12
Beitrag: #36
RE: Neubau ABUS geplant - Umschwenken auf Alternative?
@Jensana:
Ich hatte vor einigen Monaten ein ähnlicher Problem. Potenzieller Kunde ruft an und möchte eine Funk-EMA im zu kernsanierenden Objekt. Ich habe dem Kunden dann geraten die Fenster direkt mit Öffnungsmeldern anliefern zu lassen und der Fensterbauer hat dem eiskalt erzählt das geht nicht weil das eine Dreifachverglasung ist. Völliger Schwachsinn, denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nach langem hin und her ging es dann doch und die Leitungen die bauseits verlegt worden sind waren dann nur suboptimal, weil nun die Planung nicht mehr stimmte. Aber gut, mehr als Beraten kann man an der Stelle schlecht, wenn es nicht anders gewünscht ist.
So genug davon, in Deinem Fall kostet bei einem normalen Fenster so eine eingebauter Öffnungskontakt mit Verschlußüberwachung rund 80-90€ Das setzt sich aus einem Reedkontakt mit einer ca. 6m langen Leitung und dem Austausch einer Eckumlenkung mit eingebautem Magneten zusammen. D.h. der Reedkontakt wird mit 2 Schrauben befestigt und die Eckumlenkung ersetzt einfach nur die vorhandene. Einbauzeit maximal 15-20 Minuten. Das Einzige was am Fenster geändert werden muss sind die zwei Schrauben für den Kontakt (evtl. vorbohren) und die Bohrung durch die die Leitung nach außen geführt wird. Neben dem Fenster machst dann eine UP-Dose und führst von da aus die Leitung, bzw. BUS-Leitung zur Zentrale (bei der JA-100 gibt es schöne Sammelmodule die deutlich günstiger sind als ein BUS-Modul /pro Fenster). Das Ganze sollte auch der Einbautrupp des Fensterbauers so gerade noch hinbekommen, ist kein Hexenwerk.
Der Vorteil ist, Du siehst am Fenster nichts und hast nicht nur einen "Öffnungskontakt", sondern auch eine Verschlusskontrolle (Der Griff darf nicht mehr als XX Grad bewegt werden, denn dann wird schon Alarm gegeben oder angezeigt dass das Fenster nicht ordnungsgemäß geschlossen ist.
Aus welchem, PLZ-Gebiet kommst Du denn, denn eine richtige Beratung von jemandem der neben dem EMA-Gewerk auch ein wenig den Klump drumherum versteht kann Dir jetzt noch viel Ärger und damit Geld sparen, bevor Du Dich dann mit den Konsequenzen über einen nicht gemeldeten Einbruch plagst oder richtig Geld nachschießen musst um überhaupt das zu erreichen was Du vorher ein paar hundert oder tausend Euro günstiger hättest haben können.
Bewegungsmelder (wenn es keinen Hund und oder Katze in den zu überwachenden Räumen gibt) machen als Rückfallebene sehr viel Sinn, aber alleine nicht, denn Du willst Dich ja auch schützen wenn Du daheim bist und dann solltest Du Dich ja auch noch im Haus bewegen können.
Gruß Jens
RE: Neubau ABUS geplant - Umschwenken auf Alternative? - Jens Knoche - 05-02-2019 10:12
  Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH Superholgi 30 5.874 24-12-2025 17:49
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 2.823 01-03-2025 19:09
Big Grin Suche Alternative (Gigaset-Opfer) Irkujen 13 3.642 25-11-2024 14:43
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 2.545 17-11-2024 23:36
  Alarmanlage Neubau kurzfristige Todos tim.tom 22 6.218 22-06-2024 09:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Alternative zu defekter Abus terxon sx renemichl 17 6.009 27-05-2024 06:14
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Planung Neubau EFH Polar55 33 9.923 11-12-2023 19:10
  Neubau EFH: Innenraum vs Außenhautüberwachung beenii23 7 2.611 08-12-2023 13:45
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 33.502 16-02-2022 10:09
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 21.783 13-07-2021 18:43
