Fault Bedienteil
23-03-2019, 18:36
RE: Fault Bedienteil
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort:
- ich konnte davor mit Olink auf die Zentrale zugreifen
- was sich probiert habe ist per Kabel die Namen direkt auf den Bedienteil zu transferieren (hab ich nicht geschafft weil ich den Befehl zum Speichern nicht gefunden hab) und
- ich hab nachdem ich keine Verbindung zur Zentrale herstellen konnte das Kabel direkt an die "innere Buchse" gesteckt und dabei zuerst den Stecker des Kommunikationsmoduls erwischt bevor ich es dann am "Stecker der Sammelleitung" versucht habe (beide Male aber erfolglos beim Verbinden)
- bei eingebauter Sicherung wird "0" gemessen - oder muss dazu die Sicherung ausgebaut werden?
- an +U liegen 12,7V DC an
- Netzteil hat 20,5V AC
Vermutlich ist nun die kaputte Sicherung das erste Problem?
Gruß Georg
Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 12:42
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 23-03-2019, 16:42
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019 18:36
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 23-03-2019, 20:57
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 21:21
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 25-03-2019, 01:41
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 25-03-2019, 21:11
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 26-03-2019, 18:51
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 27-03-2019, 18:03
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 30-03-2019, 07:02
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 30-03-2019, 13:38
