Fault Bedienteil
25-03-2019, 01:41
RE: Fault Bedienteil
OK, du hast also via Olink direkt am Bedienteil versucht die Komponentennamen einzuspielen richtig?
Nachdem das dann nicht ging, hast du alles wieder zurückgebaut und seitdem geht auch keine Verbindung mehr zu Zentrale via Olink.
Hab ich das richtig verstanden?
Also die 81F ist ja drahtlos.
Normal müsste selbst wenn die 81F außer Betrieb ist eine Verbindung zur Zentrale möglich sein.
Ich verstehe jetzt nicht den Zusammenhang. Etwas merkwürdig.
Irgendwas muss da noch in der Zentrale passiert sein.
Den Steckversuch in die Telefonbuchse ist nicht tragisch da passiert so nix.
Wie du selber schon versucht hast gibt es ja mehrere Möglichkeiten sich an die Zentrale anzukoppeln.
Einmal RJ12 außen und dann noch in der Zentrale selber.
Ich gehe mal davon aus, das du hier auch akribisch mal die USB Verbindung und das RJ12 Kabel nebst Buchse geprüft hast.
Nicht das der Rj12 nicht richtig steckt sondern nur so halb drinhängt weil die Nase schon abgebrochen ist oder so.
Das muss sauber klick machen.
Auch die Buchse muss frei von Fremdkörpern sein und die kleinen Kontaktbügel (4) dürfen nicht verbogen sein.
Hast du noch irgendwelche Busgeräte oder Module in der Zentrale verbaut?
Hast du hier noch ein 82Y GSM-Modul verbaut oder andere Module außer der Basis-Ausstattung?
Ist noch was am internen Bus via Draht angeschlossen (A/B) Klemmen?
Das liest sich jetzt fast so wie bei einem anderen Thread vor kurzem, wo der Kollege nur die Sim-Karte getauscht hat
und dann auch nicht mehr auf die Zentrale gekommen ist.
Wichtig bei jeglichen Arbeiten, Verkabelungen der Modulsteckplätze an der Zentrale ist generell immer
alles Stromlos inkl. der Batterie. Erst dann darf man die Module ziehen oder Bewegen.
Alles andere führt zu 99% immer zu einem Ausfall einer Komponente.
Die Anlage ist zwar robust aber einige Sachen verzeiht sie nicht.
In deinem Fall war das ja augenscheinlich erstmal nicht so.
Ich hoffe du hast da nicht doch wo im laufenden Betrieb was gezogen
oder rein raus gesteckt.
Von daher noch mal alle Anschlüsse kontrollieren schauen ob gesteckte Module auch richtig sitzen im stromlosen Zustand.
Prüfe auch nochmal deine Installation und den Olink-Adapter.
Wenn du den einsteckst muss es in Windows Pling machen. Im Gerätemanager darf kein Ausrufezeichen sein.
Leuchtet den die grüne Lampe auf dem Mainboard?
Wir müssen jetzt Schritt für Schritt vorgehen um alle Ursachen auszuschließen
und das was übrig bleibt ist dann der Fehler.
Hier mal die die Vorgehensweise.
- Prüfe die Olink Installation
- Stecke den Olink-Adapter und höre ob der USB Connect ton kommt.
- Checke Gerätemanager auf Ausrufezeichen
- Prüfe USB und RJ12-Kabel notfalls tauschen und erneut probieren.
- Prüfe die Rj-12 Bus Buchsen außen und innen der Zentrale
- Kontrolliere alle Verdrahtungen in der Zentrale. Die müssen fest sitzen und kein Litzenandern dürfen da zu sehen sein.
- Leuchtet die grüne LED auf dem Mainboard? Wenn nicht dann schlecht.
- Zentrale inkl. Batterie Stromlos machen.
- Module auf Sitz prüfen.
- Verbindung mit Olink testen
- Wenn negativ dann wieder Stromlos und die Module wie GSM82Y entfernen und erneut testen.
Wenn du das durch hast sehen wir weiter.
Das von jetzt auf gleich die Zentrale nicht mehr erreichbar ist nur weil du am 81F Bedienteil was gemacht hast
erscheint mir nicht plausibel. Da muss noch was anders gewesen sein.
Es wäre jetzt echt Murphys Law wenn dir hier irgendwie nur das RJ12 Kabel platt gegangen wäre.
Das wäre das einzig Logische was ich noch verstehen würde bei dem Ganzen und auch die für dich erfreulischste Lösung.
Ich bin gespannt was bei rauskommt.
Gruß Christian
Murphys Law:
Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 12:42
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 23-03-2019, 16:42
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 18:36
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 23-03-2019, 20:57
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 21:21
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 25-03-2019 01:41
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 25-03-2019, 21:11
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 26-03-2019, 18:51
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 27-03-2019, 18:03
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 30-03-2019, 07:02
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 30-03-2019, 13:38
