Fault Bedienteil
25-03-2019, 22:11
RE: Fault Bedienteil
Vielen Dank für Deine Hinweise, bin die Vorgehensweise durchgegangen
- Prüfe die Olink Installation: ist ok
- Stecke den Olink-Adapter und höre ob der USB Connect ton kommt: Ton kommt
- Checke Gerätemanager auf Ausrufezeichen: keine Ausrufezeichen im Gerätemanager
- Prüfe USB und RJ12-Kabel notfalls tauschen und erneut probieren: Tausch ist derzeit nicht möglich, muss dazu erst ein neues Set kaufen
- Prüfe die Rj-12 Bus Buchsen außen und innen der Zentrale: keine sichtbaren Schäden
- Kontrolliere alle Verdrahtungen in der Zentrale. Die müssen fest sitzen und kein Litzenandern dürfen da zu sehen sein: sieht gut aus
- Leuchtet die grüne LED auf dem Mainboard? Wenn nicht dann schlecht: die grüne LED blinkt
- Zentrale inkl. Batterie Stromlos machen.
- Module auf Sitz prüfen: sitzen fest (JA-80Y)
- Verbindung mit Olink testen: Verbindung über Buchse außen geht nicht, über Buchse innen schon!
- Wenn negativ dann wieder Stromlos und die Module wie GSM82Y entfernen und erneut testen: Habe zum Testen nur das Antennenkabel und die Kabelbrücke getrennt, mit dem Ergebnis das keine Verbindung möglich ist (weder über die äußere noch innere Buchse)
Habe die JA-80Y wieder zusammengesteckt und es ist eine Verbindung über die innere Buchse möglich.
An der JA-80Y wurde drei Tage zuvor die Sim Karte gewechselt und die funktioniert (sendet SMS).
Die "fault Bedienteil" Meldung ist auch noch vorhanden
Gruß Georg
Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 13:42
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 23-03-2019, 17:42
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 19:36
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 23-03-2019, 21:57
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 22:21
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 25-03-2019, 02:41
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 25-03-2019 22:11
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 26-03-2019, 19:51
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 27-03-2019, 19:03
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 30-03-2019, 08:02
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 30-03-2019, 14:38
