Fault Bedienteil
26-03-2019, 18:51
RE: Fault Bedienteil
OK du sagst
>Verbindung mit Olink testen: Verbindung über Buchse außen geht nicht, über Buchse innen schon! Dann ist die Zentrale bzw. das Mainboard in Ordnung wenn du da eine Verbindung aufbauen kannst. Jetzt schau bitte mal in Olink unter Logs was da aufgeführt wird. Der Fehler sollte da zu sehen sein. Schau bitte unter Komponente nach ob, da das Bedienteil auftaucht. Kontrolliere auch mal die Kabelverbindung von der Buchse aussen zum Mainboard ob die sitzt. Weil wenn die Buchse Ok ist sollte auch von da eine Verbindung möglich sein. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
Nachrichten in diesem Thema |
Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 12:42
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 23-03-2019, 16:42
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 18:36
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 23-03-2019, 20:57
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 23-03-2019, 21:21
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 25-03-2019, 01:41
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 25-03-2019, 21:11
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 26-03-2019 18:51
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 27-03-2019, 18:03
RE: Fault Bedienteil - NangaJol - 30-03-2019, 07:02
RE: Fault Bedienteil - smith007 - 30-03-2019, 13:38
