Hilfe bei Abus RM1000
03-04-2013, 18:41
RE: Hilfe bei Abus RM1000
Also einen Gleichspannungstrafo gibts (so) mal nicht, umgangssprachlich gibts vielleicht einiges.
Es gibt aber DC/DC Wandler. Wenn Du aus 230V AC 12 V DC machst wird das typischerweise "Netzgerät" genannt. Wenn Du Deine Konstruktion so sicher wie möglich machen willst solltest Du mit der Einstellung "NC" arbeiten (und den ABUS-BM vertrauen). Du bekommst dann einen geschaltenen Plus auf Dein "Relais", wobei ich dafür ein hochwertiges Relais verwenden würde, kostet dann mehr als 10 Euro. Am Öffner des Relais hängst Du dann Deine Sirene. Bei Drahtbruch jeglicher Art löst die Sirene dann auch aus. Willst Du annhähernd BMZ- Sicherheit, sind die AbusMelder vermutlich nicht die richtigen, und als Relais solltest Du dann eines der Firma PILZ o.ä. verwenden. Selbst dann ist nicht gewährleistet, dass die Sirene aber auch funktioniert, dazu benötigt man ein Gerät, dass kurz (1ms<) pulst und den Stromanstieg des Aktors erkennt (zumindest erkennt es einen Drahtbruch). Spannunsgversorgung von USV gepuffert, bei Netzausfall ebenfalls Alarm. Gruß Karl |
Hilfe bei Abus RM1000 - ElGringo - 01-04-2013, 17:12
RE: Hilfe bei Abus RM1000 - timbaum - 01-04-2013, 23:11
RE: Hilfe bei Abus RM1000 - ElGringo - 02-04-2013, 09:26
RE: Hilfe bei Abus RM1000 - Alarmstrippe - 02-04-2013, 21:00
RE: Hilfe bei Abus RM1000 - ElGringo - 03-04-2013, 14:04
RE: Hilfe bei Abus RM1000 - Alarmservice-Hamburg - 03-04-2013, 18:17
RE: Hilfe bei Abus RM1000 - borromeus - 03-04-2013 18:41
RE: Hilfe bei Abus RM1000 - ElGringo - 03-04-2013, 23:09
RE: Hilfe bei Abus RM1000 - Alarmservice-Hamburg - 04-04-2013, 09:11
RE: Hilfe bei Abus RM1000 - ElGringo - 04-04-2013, 13:39
RE: Hilfe bei Abus RM1000 - ElGringo - 10-04-2013, 08:49
