EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene
07-08-2019, 21:41
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene
Hallo nl-911.
Erstmal müssen wir mal die Begrifflichkeitetn richtig stellen. Melder sind die Geräte die einen Zustand erkennen und an die Zentrale melden, wie zum Beispiel Öffnungsmelder an Türen und Fenstern oder Glasbruchmelder. Übliche Melder zur Außenhautüberwachung eines Gebäudes sind Öffnungsmelder (sogenannte Magnetkontakte) und Glasbruchmelder. Zur Innenraumüberwachung werden meist Bewegungsmelder in Dual-Technik eingesetzt und gegebenfalls weitere Öffnungsmelder. Das was du vom Gerüst aus an die Fassade schrauben möchtest sind Signalgeber. Dabei unterscheidet man zwischen Außensignalgebern und Innensignalgebern, Akustische und optische. Die von dir genannte Variante des ASG von Abus ist universell einsetzbar für alle Draht-Systeme. In der Regel wird Außen ein akustisch-optischer Signalgeber und zusätzlich ein akustischen Signalgeber installiert. Wie 5624 schon schrieb, ist es nicht nicht ratsam die KNX Techik als EMA zu nutzen, eher anderherum. Das was die KNX Anbieter alles zum Thema Sicherheit anbieten, sieht auf den ersten Blick immer ganz schick aus, schwächelt aber im Vergleich mit einer richtigen Einbruchmeldeanlage in vielerlei Hinsicht. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - nl-911 - 04-08-2019, 14:56
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - Alexander79 - 04-08-2019, 15:51
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - peteralarm - 04-08-2019, 16:55
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - Mechaniker - 05-08-2019, 19:37
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - 5624 - 05-08-2019, 22:18
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - nl-911 - 07-08-2019, 21:09
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - powertom - 07-08-2019 21:41
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - 5624 - 07-08-2019, 21:59
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - Mechaniker - 10-08-2019, 10:58
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - Schichtel - 10-08-2019, 14:18
RE: EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene - Mechaniker - 11-08-2019, 10:45
