Problem nach Firmware Update
21-01-2020, 21:12
Ich habe nach einiger Zeit wieder ein Firmware Update bei meiner SATEL Integra WRL durchgeführt - Version 1.17 auf Version 1.19. In gleichem Zug habe ich auch ein FW Update beim ETHM-1 Plus von V2.0 auf V2.07 durchgeführt. Nun zu meinem Problem: nach Neustart der Anlage kann ich mich mit DLOADX nicht mehr verbinden ("never change a running system")Hat jemand eine Idee? |
21-01-2020, 21:27
RE: Problem nach Firmware Update
auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Programmierung wieder einspielen, fertig
Wenn du das Firmwareupdate vergeigt hast kann es aber kniffelig werden ![]() Dann kann es sein, daß du die Platine einschicken musst. Wenn aber sonst alles klappt wird der Werksreset mit Neueinspielen reichen. Vermutlich hast du nur etwas hastig geklickt und das Update nicht sauber durchlaufen lassen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
06-02-2020, 21:27
Leider hat das Rücksetzen auf Werkseinstellungen keine Änderung gebracht. Aber nach ziemlich intensiver Analyse habe ich festgestellt, dass anscheinend das Firmware Update im ETHM Modul die IP Filter auf irgendwelche Werte gesetzt hat und somit wurden die Verbindungen über LAN nicht akzeptiert Lösung: IP Filter auf korrekte Werte gesetzt und das Ding funktioniert wieder
| Update Modul-Firmware | wilt | 3 | 1.680 |
26-10-2023 19:22 Letzter Beitrag: wilt |
| INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr | henning.meinhardt | 25 | 20.835 |
01-08-2019 20:33 Letzter Beitrag: Hogend |
